Бош 154 не запускается двигатель
Уважаемые коллеги, прошу помощи. Прокрутка имеется, есть импульсы на форсунках в топливной рампе давление 3,0 (и при вкл зажигания и при прокрутке двигателя), метки ГРМ на месте, Компрессия 12 во всех цилиндрах. Искра слона убьёт и от ЭБУ и от тестера катушек зажигания, свечи новые. Мороз -3   -   -7     2-а дня запускается и катает клиента, и вдруг нет запуска, только замена свечей помогает и то с 3-й попытки запуска двигателя при чём в тёплом помещении. Выхлоп, как и свечи Чёрный АЦП ДМРВ 0,996 уже заменён было 1,719. Что с этим ЭБУ не так?
У вас кроме ЭБУ бывают другие неисправности????
Больше датчиков и исполнительных механизмов на автомобиле нет???
Что кажет датчик температуры?
ДПДЗ-?
Сам дроссель в каком состоянии?
РХХ- как поживает?
Выхлоп свободен?
Форсы в каком состоянии?
Катушку зажигания проверял и тестером КЗ и от разъёма ЭБУ провода на разряднике искра отличная
ДПДЗ-?
РХХ- как поживает?
Выхлоп свободен?
По АЦП всё отлично, что касаемо датчиков в АЦП, ДТОЖ показывает реально. Характерно что с новыми свечами запуск происходит правда с 3-й прокрутки. На прогретом двигателе характеристики в норме , РХХ-45-49, длит импульса на форс-2,16-2,24   расход воздуха по ДМРВ  10-10,6. Форсы хозяин заменил самостоятельно. Почему-то после остановки двигателя бензонасос ещё секунд 7-8 работает отсюда и вопрос по ЭБУ.
Может форсы не те по калибровке поставил хозяин? Или бензин залил левый с солярой или еще чем)))
меняй на Я5.1 смотри по номеру совместимость, это очень геморройные мозги!
Не плохо было бы узнать после чего началось? И запуск только первый плохой или на прогретом двс тоже? Проверь подсосы воздуха и что кажет кислородник.
Проверь в каком состоянии реперный диск всё внимание на шпонки которые на шестерне кол вала или круглая или квадратная ,может про варачиватся репер на несколько зубов , недельку назад была приора  шпонку почти стёрло репер смещался на два зуба .
В этом отношении всё чётко,звёздочки РВ и КВ на шпонке демпфер на шпонке ремень напротив 1-го зуба.
После морозов 25-30. Заменен ДМРВ с 1,719 на 0,996 без результата прокрутка и свечи залиты, меняем свечи 3-и прокрутки запустился. Через 2-а дня мороз 5-7 опять не запускается,замена свечей - запуск двигателя опять с 3-й прокрутки. Запускается прогретый со 2-го раза. без ДК.Сегодня скорректировал СО до 1 по коррекции топливоподачи было около 1,25 посмотрим какие будут изменения.
Изменено пользователем Геннадий Попов
просто поменяй модуль зажигания! неужто так сложно?
Изменено пользователем vlad2k2006
Да ставил и свой подменный 100-процентный, Не в модуле дело. Картина запуска двигателя не меняется.
Этим контроллерам уже 99 лет, там уже кондёры посохли, выше участники верно сказали - меняй на я5,1, и заодно уйдёт проблема с долгим запуском, редактировать софт можно будет легко, без УФ лампы и программатора :18_1_35:. Кстати 3 очка на сливной рампе это дохера.
Изменено пользователем borkas147
Как дела с подсосами воздуха? Какой зуб на задающем диске прямо на против ДК? И попробуй поменять бенз.
Правильно установленный ремень ГРМ - прямая ветвь смотрит на первый после пропуска зуб демпфера. Подсосы воздуха отсутствуют. И клиент после корректировки СО пока не обращается
у меня такой вопрос? причем тут корректировка СО для ХХ и запуск? запуск и холостой ход- это разные вещи!
На заглушенном двигателе - это норма!!!!
СО корректирует Топливоподачу соотношение воздух/топливо никто не отменял.
