Доброго времени суток. Имеется Peugeot 4007 2.2HDI 2009гв. После долго простоя машину пытались завести, не получилось. Машина попала ко мне. Все снятые фактические параметры благоприятствую запуску мотора, ...обороты, давление в рейке и т.д. Однако в моторнике присутствуют четыре ошибки по четырем форсункам: "ошибка управления дизельной форсункой цилиндра" P0201, P0202, P0203 и P0204. Форсы проверил - с ними все гуд, проводка от блока до форсунок целая. Дальше вскрыл блок и обнаружил, что жестко греется вот этот элемент
_d63dceab43aa17735b981a32fc10eecb.jpg?no
Подскажите, что за деталька?
...и еще это нормальный вид катушки?
_95cc3c14843cc3dcb4ee4520c5597564.jpg?no
Подкиньте идей. Почему отвалилось управление на форсы? ...и что в блоке отвечает за управление форсунками?
Этот-это какой?
фото всего блока выложете пожалуйсто, на более старых 4 выходных транзистора стояло и одна диодная сборка.
греется у Вас транзистор, можно его проверить или поменять местами с рядом стощим. Если он хороший тогда в цепи КЗ. Я думаю нет управляющего сигнала с этого транза.
...транзистор действительно не рабочий, но от чего он вылететь мог?
его могли и до Вас умельцы сжечь, много всяких вариантов ... Я бы поставил другой и смотрел бы что дальше будет при тестировании автомобиля, если вылетит снова, тогда уже по цепочке разбиратся.
да хотя бы от того что он устал работать )))
