Volkswagen Passat B6_2006_1.9_01176 ошибка
Всех приветствую , парни подскажите ключ не принимается , накачка есть на связь иммо выходит ошибка эта висит, рулевая колонка на связь не выходит, блок центральной электроники- ошибок не хватит места писать!ключ вставляется , защелка не отрабатывается , зажигание не включается
да вот одна ошибка 01176 - Ключ
А то что рулевая колонка на связь не выходит - нормально? Зажигание включается? Ключ иммобилайзером видится?
странно что рулевая не выходит
зажигание не включается!
что вы подразумеваете под словом рулевая колонка блок ELV ?
да , про него!наверное придется снимать колонку и снимать этот блок
Блок ELV отдельно не диагностируется. Неужели так сложно приложить протокол диагностики, столько вопросов отпало-бы? Может реле кл.15 неисправно? При неисправности ELV на него пишется вполне конкретная ошибка.
Что значит не диагностируется?
отдельного канала нет можно посмотреть ошибки состояние и тд в 25 канале тобишь в иммо
дамп еепром 95320 блока комфорта покаж будет понятно ключи на месте ли и тд
Изменено пользователем www23
понял!снимаю блок комфорта!
Для понимания процесса картинка, (защёлка очень может быть)
защёлка и приёмник ключа (куда ключ...) это компоненты иммо. Удачи!
Изменено пользователем S0L0
это понятно!спасибо!накачка на антенне есть!
Парадом командует блок центральной электроники.Все идет через него,думаю с него и начинать.Но как обычно по плану:преды,питалово,массы ну и целостность can...
Изменено пользователем patuk82
Не даёт  редактировать чуть позже,
Сам ключ то хоть в любой читалке виден? А то может не там ищем. :)
Так с чего всё началось ? Или притащили такую?
Зачем писать?, приложи тхт лог.
ключ читается!
С результатами диагнозы будет побыстрее...
притащили с утра не завелась
