Tayota camry 2015
Здравствуйте!
Прошу о помощи, разыскивается дамп на smart key. Родной дамп битый.
Вот только на днях восстанавливал ключи.
Camry 50 Smart box 89990-33210_93c86_ori.rar
Здравствуйте!
Будем называть вещи своими именами, дамп не битый, просто туда 4 раза прописан 'оперативный ключ' прибором типа TKProg, а потом полезли диагностикой. Походу машинка левая. А че вы хотите сделать с авто, какая конечная цель?
Авто не левая, но хотели угнать
Спасибо за отзывчивость.)
Ну так, тогда все просто в вашем дампе все есть, делов на пять мин, если диагностикой не лазили, можно попробовать решить.
Если дамп не битый тогда почему абритус его не принимает на ресет блока? ключи на месте и так понятно.
со 108 по 130 строке есть битые байты
Может и лазили, машину пригнали трупом
а зачем ресет а абрика есть другая процедура
можно положить ключ но при этом не работает дистанция, и есть ресет ключей но при этом надо ресетить айди бокс. 2 ключа лежат на месте!
 00 06 00 04 5A 58 FF F9 FF FB A5 A7
110 строка я так понимаю не правильно лежит
если править эту строку зажигание включает но не более того
 дистанция ерунда переписать кеи по диагнозе темже абриком
Изменено пользователем www23
завтра буду пробовать с рабочей прошивкой, и отпишусь
в том то и проблема что абрик не хочет работать с этим дампом
2 ключа родные в дампе!
110 строка лежит правильно, когда вы вписываете туда значение из донора (странно, что вы не понимаете то, что там прописано), вы возвращаете ситуацию с родными ключами, у вас все работает и кнопки и кейлесс, но есть одно НО, ид бокс уже переписан, запуска не будет. Теперь нужно понять как именно, смогли его так переписать, думаю было вмешательство в дамп руками, т.к. следов работы диагностики не вижу. Абрикос курит в этой ситуации, как и во многих других. Мой прибор решил бы эту задачу без снятия ид бокса, даже если блок сертификации был украден или данные с него были утеряны.
Вы с донора заливали 110 строку?
Изменено пользователем ovs
не в тему ,   прогер стал доступным? (в личку )
абрикос, абрикос....    тут руками дамп обресетить  делов на две минуты.)))
самое простое и надёжное, в вашем случае, думаю,  отресетить блоки и прописать по новой ключи,
чем пытаться править дампы ...
Ресет это не наш метод. Какие две минуты, если снимать ИД Бокс? Вот полечить дамп сертификата, это наш метод. И чет мне кажется я смог бы порешать этот вопрос. Подозреваю, что проблемы с машиной случились еще у угонщиков, есть тонкость в работе с этими авто, вернее 'кривость' прибора.
Топик стартер выйдите на связь, может все решим.
ресет блоков не прокатывает. ид бокс снятый.
после ресата смарта и ид бокса не дает включить зажигание для прописки ключа
Если не трудно, выложи дамп ид бокса, оригинал. Ресет прокатывает всегда, просто нужно лезть до ид бокса, в твоем варианте можно было побороться и без снятия.
89784-33030id-box.rar
Зажигание включать не нужно, достаточно открытой вод. двери.
как только не пробовал. первая тачка которая не хочет податься ремонту
Reset ид сделан не верно.
По родному дампу ид бокса, все сходится, закинули опер ключ и им стерли все, машина после этого легла, а дальше опять попытки закинуть опер ключ. Не было правильных мастеров, вот машинка и осталась...
Как надоест играться, пиши в личку все сделаем.
