Притянули ниву длинномер 13года бош ме1797.горит предохранитель на бензонасос.вопрос пред который стоит с релюхами,отвечает только за насос или еще за что то?
может горит не на насос ,а на главное реле?????
Чек при этом горит. предохранитель стоит возле реле бензонасоса и питает его
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm4.html#loc5 Тут под №24. Только на насос. Или провод на массе, или насос умер...(клин, межвитковое, ....)
Насос первым делом заменили на новый.та же фигня км7 проехал и заглох.
А что мешает отсоединить насос и проверить сопротивление проводов?
Да на месте все нормально.когда едешь что то коротит.
Тада брось времянку, исключив провод от реле, или разбирай и ищи повреждения.
Пред на сколько ставите?
Изменено пользователем cherepav
Все всем спасибо.нашел провод перетертый под вод сиденьем.микра еле нашел.на месте работает четко.видно когда сидит провода ерзают.
Как то была нива, провод коротил под водительским сиденьем. Когда водила ехал по кочкам, и прыгал на сиденье :):). , так же предохранитель перегорал во время езды. А всё из за шумоизоляции (прижали провод когда снимали/ставили сиденье...)  Оооо-блин. пока тыкал по клаве, ты уже нашол...Удачи в работе !
Изменено пользователем Ларёк
