Опубликовано 19 января, 201610 г. comment_888054 Притянули ниву длинномер 13года бош ме1797.горит предохранитель на бензонасос.вопрос пред который стоит с релюхами,отвечает только за насос или еще за что то? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67677-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D0%BD/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201610 г. comment_888069 может горит не на насос ,а на главное реле????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67677-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D0%BD/#findComment-888069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201610 г. Автор comment_888090 Чек при этом горит. предохранитель стоит возле реле бензонасоса и питает его Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67677-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D0%BD/#findComment-888090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201610 г. comment_888091 http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm4.html#loc5 Тут под №24. Только на насос. Или провод на массе, или насос умер...(клин, межвитковое, ....) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67677-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D0%BD/#findComment-888091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201610 г. Автор comment_888092 http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm4.html#loc5 Тут под №24. Только на насос. Или провод на массе, или насос умер...(клин, межвитковое, ....) Насос первым делом заменили на новый.та же фигня км7 проехал и заглох. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67677-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D0%BD/#findComment-888092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201610 г. comment_888095 А что мешает отсоединить насос и проверить сопротивление проводов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67677-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D0%BD/#findComment-888095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201610 г. Автор comment_888098 А что мешает отсоединить насос и проверить сопротивление проводов? Да на месте все нормально.когда едешь что то коротит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67677-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D0%BD/#findComment-888098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201610 г. comment_888100 Тада брось времянку, исключив провод от реле, или разбирай и ищи повреждения. Пред на сколько ставите? Изменено 19 января, 201610 г. пользователем cherepav Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67677-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D0%BD/#findComment-888100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201610 г. Автор comment_888106 Все всем спасибо.нашел провод перетертый под вод сиденьем.микра еле нашел.на месте работает четко.видно когда сидит провода ерзают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67677-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D0%BD/#findComment-888106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 201610 г. comment_888116 Как то была нива, провод коротил под водительским сиденьем. Когда водила ехал по кочкам, и прыгал на сиденье :):). , так же предохранитель перегорал во время езды. А всё из за шумоизоляции (прижали провод когда снимали/ставили сиденье...) Оооо-блин. пока тыкал по клаве, ты уже нашол...Удачи в работе ! Изменено 19 января, 201610 г. пользователем Ларёк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67677-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D0%BD/#findComment-888116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
