Опубликовано 19 января, 201610 г. Всем доброго времени суток,прошу так сказать помощь клуба. Не могу победить Р2187(бедная смесь на ХХ),авто Калина 2, 12г.в. со 127 двигателем с ДАД, ЭБУ М74.5 (I427GD04). На ХХ работает не ровно ,периодически пытается заглохнуть,как будто троит и на газ отзывается тяжело с провалом. Катушки проверил осликом,криминала не увидел,дымом коллектор проверил,выхлоп целый , ВУТ,клапан адсорбера исключал,свечи хозяин ставил новые и где то до меня мыли дроссель, все без бестолку, ДК1 постоянно висит в бедной.Куда копнуть дайте совет,логи сканматика приложил. Калина-2 ,184.rar
Опубликовано 19 января, 201610 г. Всем доброго времени суток,прошу так сказать помощь клуба. Не могу победить Р2187(бедная смесь на ХХ),авто Калина 2, 12г.в. со 127 двигателем с ДАД, ЭБУ М74.5 (I427GD04). На ХХ работает не ровно ,периодически пытается заглохнуть,как будто троит и на газ отзывается тяжело с провалом. Катушки проверил осликом,криминала не увидел,дымом коллектор проверил,выхлоп целый , ВУТ,клапан адсорбера исключал,свечи хозяин ставил новые и где то до меня мыли дроссель, все без бестолку, ДК1 постоянно висит в бедной.Куда копнуть дайте совет,логи сканматика приложил. что с давлением топлива?
Опубликовано 19 января, 201610 г. на логе при включенном зажигании положение дросселя 5,9 %. Походу сломали дроссель, когда мыли Изменено 19 января, 201610 г. пользователем max210876
Опубликовано 19 января, 201610 г. на логе при включенном зажигании положение дросселя 5,9 %. Походу сломали дроссель, когда мыли м74 это с эл. педалью, а значит 3-5% для дроселя это нармально м74 это с эл. педалью, а значит 3-5% для дроселя это нармально и свечи проверь, хоть они и новые, возможно пробивают по сердечнику. м74 это с эл. педалью, а значит 3-5% для дроселя это нармально и свечи проверь, хоть они и новые, возможно пробивают по сердечнику. м74 это с эл. педалью, а значит 3-5% для дроселя это нармально и свечи проверь, хоть они и новые, возможно пробивают по сердечнику. Спроси у хозяина машину не прикуривал или кому то, если да то попробуй перепрошить ЭБУ. Изменено 19 января, 201610 г. пользователем Дмитрий 70
Опубликовано 19 января, 201610 г. выкрути свечи, если черные, то замени ДК 1. Если уж всё остальное проверил
Опубликовано 19 января, 201610 г. Автор Свечи и ДК подкидывал,а на счет допроса,это бесполезно ,правды не добьёшься. Завтра проверю метки ГРМ ,хоть там и не было никого. Изменено 19 января, 201610 г. пользователем ANDRU0705
Опубликовано 19 января, 201610 г. Подобная проблема была на Ниве, ДК "падал" в бедную смесь, заменили ДК и все норм.
Опубликовано 19 января, 201610 г. Свечи и ДК подкидывал,а на счет допроса,это бесполезно ,правды не добьёшься. Завтра проверю метки ГРМ ,хоть там и не было никого. Попробуй сканером сделай сброс ЭБУ, потом как заведёшь посмотри на впрыск скоко показывает милисек., будет добовлятся пенемногу или нет
Опубликовано 19 января, 201610 г. Форсунки нормально распыляют? И попробуй укол бензином сделать,во впуск,что произойдёт с ДК? Возможно и ХХ на время выровнится,только потихоньку вливай лекарство. Изменено 19 января, 201610 г. пользователем Serga
Опубликовано 19 января, 201610 г. Делал ,растет,пока коррекция не упрется . Такое было у меня 3 дня назад, перепрошил стандартной и всё, клиент доволен. Если есть возможность поставь Е-0, чтоб на дк не грешить
Опубликовано 20 января, 201610 г. чтоб на дк не грешить Чтобы на ДК не грешить его надо заменить заведомо исправным! Если есть возможность поставь Е-0, А проблему бедной смеси кто устранять будет? По сигналу с УДК видно состояние смеси.
Опубликовано 20 января, 201610 г. Автор Проблема решена , мало горючая смесь в баке,если можно так сказать.
