доброго дня уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста кто нибудь пробовал с помощью carprog на бмв ключи вязать?
не думаю что это тот прибор которым надо лезть в этот авто,хотя какой то ews 2 я им вполне удачно вычитал(мотя не закрыта была),У вас что утеря ключей ?новый чип писать будете?
А он у вас работает с чипами?
согласен но больше нет ни чего чем это можно сделать,ключь есть и радио канал рабтает но чип не читает там ключ имел свойство разбираться в кармане
ну вроде заявлено но я не пробовал еще,он вроде даже через круглый разьем под капотом цепляется и по диагностики вяжется
В 2002 году нет круглого под капотом
ошибки посмотри в моторнике и евс
попробуй синхру
если оригинал carprog то получиться,а если чинский carprog то не получится сколько раз сам пробовал мотю он нормально считывает но при прописке выдаёт ошибку антенна не подключена не знаю как с этим бороться это наверное не доработка китайцев если у кого есть какие нибудь доработки буду рад услышать.
Изменено пользователем denintel
А что carprog оригинальный бывает?
Представляете - ДА, а с чегоже его китайцы слизали по Вашему ?
Я думал это изначально ихний прибор
День добрый ,  пару дней назад прописал BMW E46  2001 года .  С  EWS 3  слил дамп по к-линии и  записал новый чип  7935АА . Но антенну я в этом карпроге  переделывал  несколько лет назад .  Версия карпрога 4.01 ( чинский ) .
я вечером фотки скину как у меня получается,не могу евс прочитать у меня переходник есть под евс но через него не берет,нашел схему подпайки к процу еще не пробовал,вы как делали?и по онтене что вы делали?новый чип писали?
Питание на блок евс подавать нужно?
Подключал  адаптером А11 .   Питание на EWS не подавал  , а на карпрог подавал внешнее 12 вольт  и писал на новый чип. Проверьте  распайку переходника А11 , на офф. сайте должна быть .  Антенну делал новую , но данные уже не помню ( могу померить индуктивность если надо  и  физические размеры антенны ).  Если переходник нормальный то читает влет ( в начале чтения надо кратковременно замкнуть пин 22 моторолы на 23 ).
Изменено пользователем TTT63
А11 у меня тоже есть но он в двух положениях подходит,какой стороной одевать?питание подовал чтоб чип сделать?буду очень благодарен если поможешь с антеной?если просто от модуля обхода starline взять.?
23 контакт это масса?
А11  желтый проводж на 13 - ый пин иммо . Питание на карпрог подавал уже при чтении иммо и не снимал при записи чипа. Откуда подойдет антенна не знаю , но наверно пойдет от  авто ,надо  подключить и посмотреть насколько уверенно будет читать .  Данные катушки что есть   на фото  .
Че то ни как считать не могу, подскажи распиновку проца? от точкипосередине и на лево?
Черная  перемычка между 22-ым и 23-им пином.
Ни читает у меня(, на массу не нужно? просто перемычка?
EWS 3 c 0D46J тип HW03 SW08 только берётся по к - линии.
