AUDI A6 1998 г.в. прописать пульт
Позвонил клиент, хочет прописать пульт для дист. открытия/закрытия ЦЗ. Сам чип работает и заводится нормально.
сбб справится с пропиской, если пульт живой?
Сколько у вас стоит прописка радиоканала, если с чипом все нормально?
Не знаю как СББ, я не пробовал, а вот Х-100 их на раз пишет или ВАСЯ. Можно и в ручную, если есть второй ключ даже без кнопок и работает концевик замка в двери водителя.
Я беру 500 руб.
Изменено пользователем 220volt
Всё намного прощё и 2 ключ не надо,проверенно на А6 С5
Адаптация ключа к блоку ЦЗ: Заходим в блок 35-Центр. замок -> Адаптация -> Канал 21 -> Указываем ячейку памяти куда будем прописывать ключ (всего их 4, посмотреть какие заняты/свободны можно в "Измерениях" в группе 021) по номеру от 1 до 4 -> Жмем "Тест", затем на брелке жмем кнопку открытия или закрытия -> Сохранить.
Изменено пользователем andrey_surgut86
Если есть чем заходить.
И чем проще? С 2-мя ключами уж проще некуда, и заходить никуда не надо, и компы со шнурками подключать.
К сожалению Васи нет, попробую тогда х100 и сбб.
Для начала  диагностику ,надо подключить. А то и два ключа не помогут ...))
ТС, ни слова не сказал 315 или 433 мгц. ДУ вяжется без диагностики , если всё нормально с передатчиками.
Всем спасибо за помощь!
Авто пока не видел, приглашу его на днях.
На счет стоимости работы, рублей 500-700 адекватный ценник?
И концевиками дверей  и S- контактом ,а также 46 адресом .))
Ценник  нормальный если не подключаться  как говорят выше .)))
Изменено пользователем masterok
