mersedes W211 садится аккумулятор
привет всем mersedes w211 сажает аккумулятор за двое суток, начал проверять, пришел к блоку сидения переднего пассажира, ток потребления 1.7А. Проверяю не посредственно с клеммы аккумулятора.  При отключении кан линии от блока, ток падает до 0.2А. Это блок накрылся? Ошибок по блоку сидения пассажира нет.​​
Моторолла рассыпалась скорей всего. Но 0.2а тож многовато.
там магнитолу не штатную поставили скорее всего она ток жрет,  А решение есть, на пример дамп залить другой или только замена?
думаешь флешь снесло ?ошибок то нет в блоке
Изменено пользователем masterVito
Приветствую! Блок на замену была похожая ситуация, только W 220,  а в W211  обычно магнитола перестает засыпать!
ошибок не будет
  • 2 года спустя...
привет! в итоге получилось восстановить старый блок или только замена на новый бу?
