kia soul 2008 1.6 дизель проблемы с ЭУР
После запуска в сильный мороз (-30 гр.)  отказал ЭУР. считал ошибку С2412-мотор,короткое замыкание или обрыв -стер , все заработало.Минут через 10-15 работы руль опять вырубается с этой же ошибкой.пару раз выскочила С1604 ECU( Brake System)hardware error.при ней руль тоже не работает, сняли колонку разобрали блок управления визуально горелого или иного криминала не видно.
читал что у них иногда прошивка слетает, даже отзывали через дилеров на перепрошивку ЭУРа, или не морочить голову и искать новую колонку?
А электромотор в каком состоянии, и силовая проводка к нему???
Меняйте, это хроническая болезнь.
все в идеальном состоянии,даже намека на обугливание-оплавление нету.все под лупой рассмотрел,на управляющем модуле, в плате, тоже все целое
А с CEEDa рул.колонка не подойдет, не в курсе? уж очень похоже выглядит, да и ценник более чем в 2 раза отличается.
мотор такой?
мотор такой?
IMG_20160121_133714.jpg один в один.постеснялся разобрать,все такое хлипенькое, его как можно проверить,смущают 3 провода на обмотку.
см.личку
dimkasyai
 спасибо за подсказку ,но релюха не причем. прозванивается,щелкает,нашел ее схему.электрик обещал посмотреть трансформатор чтоб запустить для проверки двигатель. смущает ошибка. С1604 ECU( Brake System)hardware error. сегодня собрал ЭУР, подключил,не работает и выдает ее.каким боком  тормозная система и ЭУР ? притом что сканер с АБС соеденится не может,со всеми остальными без проблем.
Дилер меняет
Дилер меняет
так то да.но по стоимости, замена данного узла у дилера = почти трети  стоимости машины.да и не надо никакого ума великого заменить все целиком, это мы и сами могём,хочется найти причину и по возможности ее ликвидировать малой кровью.если получится..
Получилось побороть беду? Такая же машина, только еще плюс к букету С1705.На вид всё красиво, по кану все датчики на руле работают,,углы,нагрузка...кроме мотора.
ага.с разборки привезли колонку и все заработало.
подскажите как проверить мотор? И ,на кондёрах что за белая шняга сверху, без вкуса и запаха,но и на термо не похожа?. У вас такое было?Ради интереса вожусь,как это устроено?...и чо не работает?..
да хрен его знает как его проверить.походу нужен трансформатор на 3 фазы,но неизвестен вольтаж.термопаста была на релюхе,кторая рядом с мотором.
я так понял что движок условно рабочий,но т.к. для его работы нужен ток бОльший чем заложено в ЭБУ ,то его ЭБУ и отрубает, считая его нерабочим.по сканеру при работе со старым потреблялся ток от 20 Ампер и больше, после установки другого ток упал до 3 А,что то около этого,уже непомню точно.
