Renault megane scenic 1.6 16v 2000
У тебя проблема не в иммо.
Хорошо, спасибо, я тоже так думаю, просто владелец говорит незаводится и за иммо, вот и проверил, вроде в порядке всё.
ну если он уверен что проблема в иммо, то предложи ему отключить иммо за 10 тр, когда не поможет, начни диагностику, и в след раз у него не будет желания умничать,
Отлично сказано :emot64:
Для своего удостоверения, транспондер распознаётся, ещёодной  причиной может быть слетевшая синхра, какие признаки слетевшей синхры?
Лампа в плане синхры не информативна,она только говорит о том что сключами всё ок,а моторник хоть свой-хоть чужой,хоть вообще нет его-будет тухнуть.
Хороший признак отсутствия синхры- обороты двигателя 0 при их наличии с датчика коленвала по осцилографу.
Без наличии осцилографа как ещё определить?
Ошибки по иммо или ебу должно выкидывать?Крутить стартер?
Ошибок не будет,для этого в моторнике есть только параметр "состояние иммо"   активен\неактивен -и то верить можно только если клипом посмотреть.
Если моторник Fenix5,MSA15  -то по лампе чек энжин ещё можно определить. Если Sirius32-то с чек энжин облом)))
Ну а стартер)))))открываем схему-он напрямую)))
Всё понял, спасибо огромное!) Блогодарен этому форуму и участникам за професионализм.
Какраз в этом авто на иммо активен/неактивен необратил внимания.
На рабочем Traffic посмотрел, мой Delphi показывает нормально - неактивен.
