Разобрал замок, а там два 1L02M.  Ни в X-Prog, ни в ETL-908    эта маска не заявлена, еще есть Тритон, но он моторолы не читает, больше пока программаторов нет.
Некоторые советуют читать  с помощью ETL как 1L52H, вроде бы EEPROM читает без проблем. Но как-то экспериментировать страшновато, уже и так наигрался.
Можно ли 1L02M прочитать ETL?
  • Ответов 48
  • Просмотры 23,3 тыс
читаи как 1L52H должно читаца без проблем
Скачал два раза, сравнил, все сходится. Вырезал EEPROM с помощью WinXec 16.3.
EZS 639 545 0108 . 1L02M вырезал.bin
дампа нормално вот клиучи
запеш под номер 0 или 1 удачь
ezs 639 vito.rar
Vik.berko, спасибо огромное за дампы, завтра попробую. Сам я тоже отослал на генерацию, жду когда сгенерируют.
Результаты отпишу.
паниатно злиош и будет ок  мб стар ести у тебиа машину звадит не получетсиа пока не зделаеш блок упровение нови под привязку мб стар
Спасибо, Star имею, моторным ЭБУ  под привязку  займусь завтра.  Результаты отпишу.
Ключ прописал, EZS его видит, центральный замок на нажатия кнопок реагирует. Защелку обнулил, но она, видимо, тоже глючная, не активируется, ключ естественно  не проворачивается. Буду дальше заниматься.
пробуи переписати под другим клиуч под другим номер еще провер если нормално запоиал процек зашелка работает
Ключ пробовал и под номером 0, и 1, и 6 - защелка молчит. Завтра сделаю перерыв, потом попробую еще. Благодарю за помощь. Удачи в работе.
плиус и минус потходит к зашеолки пробуи постучати по зашеоки
Я эту защелку вдоль и поперек перепаивал, поэтому и не доверяю ей, скорее сам что-то напортачил. Питание конечно же проверял, все есть.
емулиатор защеолки надо тибе длиа пробы
Тоже думаю об эмуляторе, но какой подойдет именно для Viano, не знаю. Знаю, что не всякий эмулятор может проканать.
вот емулиатор катори паидеот
спасибо, буду искать.
 Сегодня установил эмулятор, все заработало: ключ проворачивается, зажигание включается, ЭБУ подготовил - стартер крутит, осталось хозяину соляры залить и начинать заводить (машина после покраски).
Одно не знаю как сделать: а именно согласовать панель приборов с системой доступа ( вместо километража - пропуски), процесс недоступен из-за того, что панель уже была согласована. Понимаю, что необходим какой-то подготовительный процесс в виде перепрограммирования, но в этой области знаний пока маловато.
Буду дальше копать.
зделаи панел новои и вод в експлотациу мб старом
Vik.berko, спасибо за помощь, скачал дамп щитка. Не сочтите за наглость, можно в личку.
щиток Viano 95080, 243000.bin
слушаи делаи так  считаи замок катори был на этои машине катори не работал  читаи втарои процк в катором хранится пробег и залеи в рабочи замок тоже под номер 2 или помениаи микраскемь под номер второи каторие отвечаиут за пробег и будет тибе щиасте и не надо лезит в приборку
Изменено пользователем vik.berko
