Всем привет кто читает это)) на  данном авто отказали брелки штатные ,  и машина не реагирует на них, с иммо все в порядке. Что было сделано (клиент говорил что работало все норм), удалил ключи из блока комфорта,
во время адаптации этих ключей все зависает тогда когда нужно нажать на кнопку брелка, авто вообще не как не реагирую на них, в третьем окошки слово "регулировка" не меняется на "запись ". Пробывал autocom, vagcom, idiag android, все три сканера там и останавливались. батарейки хорошие . сигнал с ключей идет, слушал на приемнике)))  антенна не закорочена,  на плате следов воды нет, узел согласование около микросхемки u3741bm все хорошо, созвонится как надо (все смотрел в дадашите).  куда копать незнаю, может есть какое то особое условия для этого? подскажите куда . направелние?))  или все же БК сдох? статика могла выбить приемный тракт? или сам дамп мог "изказится"?
Пробуй в центральном замке
К 35 блоку центральному замку неподключается.  в 46 блоке все функции ЦЗ
Ключи по очереди прописываешь или сразу 2 забиваешь?
Изменено пользователем valera
этот видос смотрел))) так и должно было быть....  но))) у мня не так
и по одному и два сразу, все равно не видет сигнал с ключа,
а не связано это что вагком отломаный? может надо лицензионный вагком?
Изменено пользователем nikitoskin
Код предприятия в ваг ком введи любой
На видосе на отметке 1.04 должно быть "опознавание" (recognized) при нажатии кнопки, но сначала надо сбросить брелки на ноль.
сброс сделал,  опосзоапние непроиходит. стоит на слове "adjustments" и хоть затыкайся на кнопки
Ещё раз спрошу в пользовательских настройках vag com всё прописано?
извените что сразу не ответил. после ваших слов я сразу  вписал все
вы имели виду вот эти?
Ошибки по машине есть? И кодировка в комфорте правильная,помоему под этот блок должна быть 06325
Ошибок кретичных нет, в приборке висит по связи с ECU . в блоке комфорта нет ошибок.
За  подсказку спасибо огромное про кодировку, проверю позже. машину заганю вечером, потом отпишусь
с 2004 -2008 года у них цз на ключе отваливается причем сразу на двух ключах,таблетки нет.дешевый вариант ставить сигналку.
Кодировка сейчас такая , как на картинке. Можно посчитать-кальк  есть давно на сайте  http://www.auto-bk.ru/forum/topic/312-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B-vag-%D0%B8-%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/page-1#entry500038
Изменено пользователем 052
сюдя по описания, не то
у меня левый руль и седан
Ты ноль от единицы отличаешь?
грубо но понятно.
понял спасибо
 загнал еще раз сброс всех ошибок сделал, сброс всех ключей, и попытался снова записать ключи.... все тоже самое,
буду делать уже на следующий недели уже...
Сорри, не хотел грубить.
Огромное спасибо за данную информацию. С странно что там вообще не говориться о 21 канале, так как во всех остальных источниках пишут что там ключи синхронизируются
там есть текст
"Чтобы проверить можно ли прописать радиобрелок, нужно зайти в блок Комфорта и в "Измерения". Заходим в канал №13, наблюдаем за 4мя значениями, жмем кнопки отпирания/запирания на брелке и смотрим изменится ли где чего. Если значения меняются при нажатии на кнопку, этот брелок можно привязать к машине."
А если ничего не происходит то я понимаю что нельзя это сделать?  и что будет причинной этого)?)?)?
пока ничего непонятно)))) в понедельник побробую все это )))) Спасибо еще раз)
появилась надежда)) :bux:
