wv Sharan 1998 AAA мкпп
пытался сделать синхронизацию ECU и иммо.зашел в иммобилайзер,ввел логин,открыл адаптацию группа 00 нажимаю читать и ничего не происходит.кнопка читать через пару сек. снова активна и адаптация не проходит.в чем может быть проблема может группа не та?шаран 98 года двигатель AAA 2,8.Может кто подскажет какие провода можно прозвонить от иммо к ECU?или есть какие-нибудь нюансы?
ни у кого нет никаких мыслей?
Почему в иммо,а не в панель?
Там 25 блок иммо1
[select]
[25 - Immobilizer]
[Login - 11]
  • 4-digit PIN
    • Enter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Channel 000
[Read]
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
  • Switch OFF the ignition and after 5 seconds switch it ON again.
  • Make sure NOT to start the car within the next 2 minutes.
Да мой косяк,вопрос в другом,а разве для привязки моторного нужен логин?
у меня хоть с логином хоть без него не проходит синхра
каналы поддерживаются только двухзначные
какие пины можно прозвонить на мозгах ECU или иммо?
Изменено пользователем joker41731
Для привязки иммо 1 и 3, логин нужен, для иммо 2 не нужен
Может лучше показать лайфдату в 25 блоке
Изменено пользователем 052
как это сделать?
а сделать адаптация-0 канал-читать-стереть в двигателе и иммо - не прокатывает? это старая машина, небось иммо-1 еще.
адаптация только в канале 00. 0 и 000 не поддерживаются. в двигательном блоке не пробывал,а в иммо не происходит чтения зависает :emot97:
Шнурок то какой? .Может нач скорость стоит поменять в настройках.
ваг ккл 409,1 .только что пробывал по моторному адаптация в канале 00 проходит,а в иммо так и нет
еще вопрос какая должна быть кодировка в моторном ,у меня 00000.Это нормально?
