Опубликовано 19 декабря, 200916 г. comment_59169 Renault Megane 2 Панель Visteon 8200399694 351 1 0419 HW: 2RPF-14B115-AQ память 93С56 Пробег до скручивания спидометра 175843 км. Выпаял микросхему. Пересчитал пробег Личником на 76200. Сравнил с Тахософтом 19 по Renault Megane Visteon Type 1 - 93c56 - 2003 year . Совпало. Припаял. Видимо криво, так как сначала дисплей совсем не загорелся. Снимал аккамулятор на всякий случай. Отпаял. Припаял снова. Дисплей показывает, но горит лампа SERV, дисплей пишет, что давление в шинах не в порядке. И пробег 0 км. Отпаял. Дамп изменился. Залил первоначально считанный дамп. Поставил. 0 км. Проехал 2 км. Считал. Дамп, можно сказать, не имеет ничего общего, с первоначальным.Запустил этот Дамп в Личник. Показывает 2 км. Пробовал этот дамп пересчитать на 76200. Залил. 0 км. на дисплее. Где то я накосячил! Помогите пожалуйста! О других подобных случаях я прочел на форуме. Но что мне делать пока на понял. Renault_Megan2_2004_93C56_175843.rar Renault_Megan_2003_Visteon_93c56_V1_76200km_18.12.09-17.01.rar Renault_Megan2_2004_93C56_00002.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6780-renault-megan-2004-visteon-93c56/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 200916 г. comment_59172 Первые 2 дампа у тебя нормальные, единственное возникает вопрос, когда калькулировал пробег ты дампы не свапил? Каким прогером вообще работаешь? Если не свапил, то зашивай снова дамп на 76200, проверь пайку и вперед! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6780-renault-megan-2004-visteon-93c56/#findComment-59172 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 200916 г. comment_59179 Первые 2 дампа у тебя нормальные, единственное возникает вопрос, когда калькулировал пробег ты дампы не свапил? Каким прогером вообще работаешь? Если не свапил, то зашивай снова дамп на 76200, проверь пайку и вперед! сравнилл два последних дампа ,что то несхдится!пробег должен повторятся 2 раза! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6780-renault-megan-2004-visteon-93c56/#findComment-59179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 200916 г. Автор comment_59206 Первые 2 дампа у тебя нормальные, единственное возникает вопрос, когда калькулировал пробег ты дампы не свапил? Каким прогером вообще работаешь? Если не свапил, то зашивай снова дамп на 76200, проверь пайку и вперед! Программатор Оранж. Похоже я что то со свапом смудил. Первый дамп (где 002) образовался после поездки 2км, и Личник правильно распознает его без свапа. Второй дамп изначально был в приборке. Чтобы Личник правильно определил пробег требуется свап. Странно. Оба дампа одним и тем же программатором считал. Последний дамп был получен из второго. Хотел 76200км поставить. Пробег в двух местах: в строках 0050 и 00С0. Попробую завтра свапнуть второй дамп (исходный) или третий и залить в микросхему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6780-renault-megan-2004-visteon-93c56/#findComment-59206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 200916 г. comment_59222 Программатор Оранж. Похоже я что то со свапом смудил. Первый дамп (где 002) образовался после поездки 2км, и Личник правильно распознает его без свапа. Второй дамп изначально был в приборке. Чтобы Личник правильно определил пробег требуется свап. Странно. Оба дампа одним и тем же программатором считал. Последний дамп был получен из второго. Хотел 76200км поставить. Пробег в двух местах: в строках 0050 и 00С0. Попробую завтра свапнуть второй дамп (исходный) или третий и залить в микросхему. Если читал Оранжем - ничего свапить не надо, дамп на 76200 у тебя ок (см мой скрин). Заливай его снова и смотри буть внимательней при пайке.... Изменено 20 декабря, 200916 г. пользователем autodamp Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6780-renault-megan-2004-visteon-93c56/#findComment-59222 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 200916 г. Автор comment_59257 Все же со свапом косяк был. Залил вот это и получил желаемые 76000. Файл получен из исходного 175843 с помощью Личника. Перед преобразованием нажал Свап. После Свап не нажимал. Спасибо! Reno 76000.rar Изменено 20 декабря, 200916 г. пользователем car-ok Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6780-renault-megan-2004-visteon-93c56/#findComment-59257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 200916 г. comment_59336 Все же со свапом косяк был. Залил вот это и получил желаемые 76000. Файл получен из исходного 175843 с помощью Личника. Перед преобразованием нажал Свап. После Свап не нажимал.Спасибо Ты ничего не путаешь? Сделал далеко не одного подобного Мегана Оранжем, все дампы более менее похожие, твой явно перевернут????? Кстати, не только относительно моих дампов, но и относительно твоего оригинального (175843) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6780-renault-megan-2004-visteon-93c56/#findComment-59336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 200916 г. comment_59403 Скорее всего свапил в личнике , причем весь дамп , отсюда и вид такой . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6780-renault-megan-2004-visteon-93c56/#findComment-59403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 200916 г. Автор comment_59567 В Оранже, если выбрать тип микросхемы MicroWire, то там две 93С56. 256Х8 и 128Х16 по разному читаются. У меня, видимо получилось так: прочитал как один тип, не помню какой, смотрю группы из четырех цифр, выбрал другой тип микросхемы, где по две цифры, в этот момент байты переставились. Я не обратил внимания, заново микру читать не стал. Калкулятор пробег определил правильно (я сначала не Личником пользовался). Без задней мысли пересчитал и обратно. Спасибо за советы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6780-renault-megan-2004-visteon-93c56/#findComment-59567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 200916 г. comment_59570 В Оранже, если выбрать тип микросхемы MicroWire, то там две 93С56. 256Х8 и 128Х16 по разному читаются. У меня, видимо получилось так: прочитал как один тип, не помню какой, смотрю группы из четырех цифр, выбрал другой тип микросхемы, где по две цифры, в этот момент байты переставились. Я не обратил внимания, заново микру читать не стал. Калкулятор пробег определил правильно (я сначала не Личником пользовался). Без задней мысли пересчитал и обратно. Спасибо за советы! в большенстве случаях нужно выбирать 93СХ6 х16 ,иначе при чтении на 8 можно потерять дамп! в оранже ,в конфиге, можно убрать ненужные 8- ки! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6780-renault-megan-2004-visteon-93c56/#findComment-59570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
