Доброго дня! Господа подскажите место установки эбу акпп, вроде бы как должен стоять под водительским сиденьем, но что-то там не вижу, возможно снят.
Блок нашел. Проблема с авто - включается только паркинг, задняя, нейтраль, драйв только первая передача. При переключении в ручном режиме, так же не переключаются. Из ошибок большой список, в основном связанные с CAN. Предшествовало всему этому поплавленная проводка под радиатором, после восстановления проводки, все работало около двух суток, потом произошло данный трабл. В моторном так же есть ошибки которые не труться. Есть у кого какие мысли с чего посоветуете начать. Эбу АКПП вскрыл горелого и подпаленного нету.
