Добрый день! Кто сталкивался с такой проблемой? Реле ставил новое - та же история... Генератор возил на стенд - все в норме. Грешу на жгут проводов между релюхой и блоком. Иностранные коллеги с немецких и английских форумов тоже все как один указывают на проблему с этим жгутом проводов. Жгут распотрошил - нашел эти три провода, что идут от фишки на генераторе - визуально целые. Товарищи, кто что думает?
В чём заключается проблема, как проявляется? Тахометр работает?
Тахометр работает. Горит лампа АКБ на приборке. Как я понимаю из описания P0622 - это проблема с управлением обмоткой возбуждения. Скандок ошибку трет, но она появляется вновь. Если не получится найти перебитый провод - следующий подозреваемый это PCM?
Изменено пользователем NOVICHOK-SPB
Заполняем профиль полностью!
Визуально проблема не лечится.
Прежде чем жгут потрошить, нужно вызвонить эти провода на предмет обрыва, короткого замыкания, и замыкания на массу!!!!
Проверить на разьеме присутствие постоянного +12 Вольт.
Далее берем осцилограф и убеждаемся наличие сигнала ШИМ на разьеме интегрального регулятора!!!
to Дмитрий Иванович, спасибо, буду действовать.
