Ford Fiesta 1.6 SIM210 - P0601
Коллеги, прошу помощи...После записи новой прошивки Ford Fiesta Sim210, выскакивает ошибка (горит чек) P0601 - ошибка контрольной суммы ЭБУ, в закачанном файле делал изменения в НЕХ редакторе, только касательно ВИД блока.
Автомобиль заводится и работает, читал и писал клоном Кесс2.
зачем дублировать посты? Написал же Вам
Если переносил то что выделено в Хексе-то это много-зацепили и прошивку-вот и ругается.
Не знаю как на Sim 210, но на 28 и 29 переносится только эта вот область VID  блок то бишь
Кстати на другом файле пробовал менять только ВИН, все равно выдавал ошибку
Что то ты перемудрил. А ошибку то пробовал удалять???  Только не загрузчиком. А сканером. У меня после перепрошивки Ниссана тоже выскакивала такая ошибка. При чем загрузчиком не удалялась.  Удалилась сканером и больше не появлялась. Где то читал что все готовые прошивки уже с подсчитанной КС. И при записи не надо пересчитывать КС загрузчиком. При пересчете может иметь место такая ошибка.
Номер ошибки другой Р0610 - неправильная контрольная сумма блока данных идентификации, получается даже когда я менял просто вин в НЕХ редакторе я что то не так делал. Благодаря хорошим людям с форума сегодня все прошло успешно, репрог без ошибок. Но пока так и не разобрался как можно корректно вин перенести на данном блоке.
Ручками в хексе или утилитой слонячей)
