Ford Galaxy 1997 год 2.3 бензин утеря ключей.
Попался такой форд!В хелах такого не нашёл варианта.Может кто сталкивался,где у него ключи лежат и какие чипы брать для прописки по диагностике?Справится ли с этим sbb?Фотки блока и иммо прилагаю.
Изменено пользователем slesarik
  • Ответов 45
  • Просмотры 13 тыс
Вроде там должен быть TMS в иммо , чёт на фотке не увидел похожего.
P.S. - в 98-м году точно тмс в иммо , а в 97-м вероятно 24С02
вот из танги
Ford Galaxy 1995 - 1998
Original transponder
PCF7930 (ID33)
Allowed transponder
PCF7930/31/35
Data location
24C02.
ЛИБО :
PCF7935 (ID44)
Allowed transponder
PCF7935
Data location
77014 (read as 25040)
Читай микроба , щитай пин и вагкомом прописывай чипу  :wink: .(хотя не факт !) , может IDS потребуется.
P.P.S. - SBB попробуй , я не в курсе .
Изменено пользователем YUKKA
Все эти хелы я видел!Если бы было бы что то похожее,то и вопросов бы не было!Иммо как на картинке с желтой наклейкой,а в нутри другое.77014 не нашёл!Есть только 7032fb но это не память.
Ну а тогда значит в моторнике .
В моторном 77014 есть ?
Вроде моторник как моторник , обычный , там она к плоскому технологическому разъёму ближе должна жить.
все делается через диагностику .не надо ничего выпаивать.только правильный чип выбери .и два чипа дай понюхать .sbb должен справиться
Если как в форде транзите , то выбери добавить ключ и тогда одного чипа должно хватить ,там -же прописаны уже старые ключи , только вот с транзитом например у меня SBB покурил , а тетрис ин-оут код спросил и в три секунды сделал .
Лично я пасс тогда , те которые мне приходилось делать были другими значит.
Именно её я и искал,но нет её в блоке!
Пин может по диагностике получится дёрнуть?
Тетриса нет,есть ещё MVP,но у него только амереканские форды в меню .
SBB попробую ещё раз  прописать 44 чипы.
В тетрисе тоже только мырчанские форды , но тем не менее делал (но гэлэкси именно не приходилось им делать  ),просто форды , и именно европейские, а вообще тетрис и мвп это в принципе одинаковые девайсы.
ID44 с 2000г,не тот тип используешь!Тебе надо ID42 ,SBB и два чипа,иначе процедура прописки не завершится,пин не требуется!
Изменено пользователем formula
Да у товарища есть T300,смотрел меню,всё тоже самое как MVP.
В общем так понял ,что надо 42 чип пихать,44 не лез у меня.
В общем берёшь 42-е два штуки и выбираешь в меню PATS-2 или PATS-3, в общем должен каким-то типом соединиться. ПИН-ы не нужны.
та же Силка ,- пишет в своем хелпе, что и сбб катит без пина по Galaxy 1997
В моторном в углу, ближе к разъёму, мс в корпусе PLCC 44, если тмс, то ключи там.
Спасибо!Не нарвался на эту тему хотя набирал в поисковике.Так бы и тему не открывал.Возможно такая же ситуация,может чип не нравится,буду пробывать ещё раз .
Не лезут чипы в эту машину,уже и готовил и брал готовые,пишет ключ не сохранён.Наверно мой sbb не может положить чипы.
SBB время тянет и ничё не делает .
Бери тетрис у товарища или как советовали читай ТМС в моторнике и ключи по дампу делай на 35-й чистый.
в тмс в блоке ключи
Изменено пользователем west
Напиши на каком этапе не получается?Давно было у меня,писал sbb по утере таких годов,там идет отсчет у sbb минут 10  ,1 ключ прописывает,а на 2 ключе ошибка и процедура не завершается,у тебя так же?
