Опубликовано 26 января, 201610 г. comment_891984 Здравствуйте! Имеется догреватель термо тоp Z на бмв Е39. На заведенной машине работает без проблем. На холодную по таймеру или с мида запускается, работает пол минуты и вырубается. В чем может быть проблема? Помпа тосол гоняет, ошибок через инпу нет, но WTT на связь никак не выходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67902-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%BC%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201610 г. comment_902852 Здравствуйте! Имеется догреватель термо тоp Z на бмв Е39. На заведенной машине работает без проблем. На холодную по таймеру или с мида запускается, работает пол минуты и вырубается. В чем может быть проблема? Помпа тосол гоняет, ошибок через инпу нет, но WTT на связь никак не выходит. возможно у вас уставшая батарея и при работе котел отключается по просадке напряжения питания. при этом ошибки записано не будет. попробуйте померять напряжение на разъеме питания догревателя во время работы и станет ясно в этом ли дело. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67902-%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%BC%D0%B2/#findComment-902852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
