Опубликовано 26 января, 201610 г. comment_892001 Добрый вечер, помогите пожалуйста разобраться с такой непоняткой для меня, с фордам мало знаком, фокус2 1.8 МТ, Вестион 131 8M51KB, после 4,5 тыщ становиться ракетой, т.е. на любой передачи (2-5) как только обороты выше 4,5 тыщ мотор подрывается, с чем это связано? прошивка такая? или особенность данного мотора? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201610 г. comment_892031 Вообще то все форды 1.8л или 2.0л разгоняются как электрички. Перерошивка авто хорошей Виктора прошивкой поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-892031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201610 г. Автор comment_892039 да забыл, вот считаное. Сток.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-892039 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201610 г. comment_892167 Может там флейты не открываются, как вариант, трубка вакуумная слетела\прохудилась ?. Там 2 электропневмоклапана ими управляют-они правее мотора, ближе к аккуму. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-892167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201610 г. comment_892200 Так же может быть проблема с фазами там шестерни без шпонок возможно кто нибудь менял ГРМ без инструмента!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-892200 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201610 г. comment_892228 врятли кто будет менять без инструмента, чуток не туда и клапанам хана)))) Да прямо. Если голова на месте все меняется без проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-892228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201610 г. Автор comment_892229 а где моно найти инфу по этому мотору? хочу почитать для общего развития, если я не ошибаюсь, во впускном коллекторе стоят заслонки, и их открывает клапан который стоит с правой стороны мотора, может он так поздно открывает? Сканматик2 очень мало параметров показывает 160126_2010_Двигатель_7E8 (2).zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-892229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201610 г. comment_892231 ELM-327 в руки и вперед. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-892231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201610 г. comment_892232 Forscan хорошо читает, параметров много берет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-892232 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201610 г. comment_892241 Судя по абсолютному давлению 100кпа на разгоне в начале графика, флейты непричём. Ещё бы расход воздуха записать с оборотами . Кстати, логи записать лучше всего не форсканом с елм327, как сказали выше, а как ни странно записать VCDS в режиме ОБД-2 http://www.ross-tech.com/vcds/tour/obd-2.html (выбираем параметры и жмём кнопку лог). Логи записываются в виде csv( в режиме турбо до 30 параметров в секунду), перекидываются утилитой CSVConv.exe в эксель и обсчитываются , ну или просто можно смотреть csv онлайн http://avtoadapter.ru/log/ (выбираем параметры и жмём кнопку лог). Логи записываются в виде csv( в режиме турбо до 30 параметров в секунду), перекидываются утилитой CSVConv.exe в эксель и обсчитываются , ну или просто можно смотреть csv онлайн http://avtoadapter.ru/log/ Изменено 27 января, 201610 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-892241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201610 г. comment_892439 врятли кто будет менять без инструмента, чуток не туда и клапанам хана)))) Спецов много)) если не большой градус отклонения то ничего клапанам не будет а вот характеристики поменяются) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-892439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201610 г. comment_892795 Вот вчера только проговорил сегодня форд приехал после замены ГРМ плохо стал тянуть)) Вот что было) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-892795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201610 г. Автор comment_893974 Большое спасибо что отписались, подправили мне прошивку,клиент уехал и пока не звонил, с ним прокатились после репрога, на низах поехала лучше, но такая хрень осталась, мне понравилась , только обороты выше 4,5 срабатывает антибукс и в седло вдавливает, для меня это пока осталось загадкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-893974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 201610 г. comment_894185 Можно флейты принудительно открыть и сравнить, но увеличится расход топлива. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-894185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201610 г. Автор comment_894400 Можно флейты принудительно открыть и сравнить, но увеличится расход топлива. как вариант, я на Нэксии 1.6 16кл пробовал, особой разнице в динамике не ощутили, а вот расход со слов водилы увеличился, передачи на ней очень короткие) Изменено 31 января, 201610 г. пользователем Kliman Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-894400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201610 г. comment_894483 Ну, конечно , всегда в таких случаях надо мерить производительность насоса в мл за минуту при заданном напряжении. Может сетка на насосе забита? Сорри, надо было это сказать в первую очередь, но я полагаю, что это было сделано. У этих моторов узкая лямбда, но если бы был ШДК, то было ясно давно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-894483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201610 г. comment_894515 По насосу тоже верно года два назад мы за 2 месяца 34 форда вторых отремонтировали из проблем потеря мощности и большой расход топлива ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67903-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-2-18%D0%BC%D1%82/#findComment-894515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
