Как прошить ЭБУ под евро 2
Здравствуйте!У меня вопрос можно ли прoшить ECU на авто nissan pathfinder R50 2000 год с двигателем VG33E под евро 2 ?
Если да то что для этого нужно .Спасибо!
Если сами хотите прошить-то слишком дорого встанет-лучше найдите специалиста в своем регионе-дешевле будет.
А вы какими нитками хотите ? Зелёными или фиолетовыми ?
Спасибо за совет , и за нитки тоже:;))
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50156-nissan-flasher-infiniti-flasher/
 + за корректировку вашей прошики отдадите калибровщику от 3-до 5 тысяч.
Вот и считайте восколько это вам встанет?
Спасибо за помощ!
ohnFirst   здесь нитки не помогут  канаты нужны
Доброй ночи.Подскажите люди добрые) Эбу Январь7.2, в авто 2114, было сделано следующее:
1.через клавишу и резистор 4 ком подаётся + на 43 ногу,в колодку ЭБУ.
2.Вторая клавиша замыкает главное реле.
После этих нехитрых мероприятий Эбу шился без проблем, не снимаясь с авто,несколько раз успешно.После смены прошивки на I203DP55 скачанную с чиптюнера,машина ездила без особых проблем.Беда случилась сегодня утром.Заменил в прошивке калибровку ДМРВ с 116 на 037 решил с утра перепрошить. Мотор запустился без проблем поработал, заглушил и начал шить, шнур в колодку , клавишу на реле вкл, затем клав. програмирования, включаю зажигание, чип лоадер не устанавливает связь.Ну такое бывало,вкл-выкл зажигание и опять нет связи.выключаю зажигание,выключаю клавиши на реле и 43 ногу,и всё... Эбу не подаёт признаков жизни(не горит чек,не вкл. главное реле и бензонасос,как- на программировании.)
На Плате Эбу визуально повреждений не видно.  Говорят этот блок тяжело завалить, может у кого была похожая ситуация? Возможно оживить его ,или покупать другой.На столе тоже не откликается. Мучаю только свой авто,за свои кровные)))
Долго мучился,не получается создать тему и т.д.получилось написать только сюда.
Изменено пользователем Stas74
Идите к спецу с нормальным оборудованием и попробуйте поднять блок.И добром проверьте все преды.
Спасибо.Предохранители смотрел,в порядке,на столе тоже не хочет),На будущее наверное не нужно на машине шить, или это ни как не влияет на жизнь ЭБУ?
Было неделю назад похожее. Тоже Я7.2. Признаков жизни не подавал. Выпаял ФЛЭШ и во внешнем программаторе её читанул, а там все FF-ки, а в конце дампа 00. Залил нормальную прошивку и ФЛЭШ назад впаял. Теперь блок живой и на связь выходит и опять шьётся. Только всё произошло не на машине, а на столе. Делал Комбиком. Так что ищи программатор, который может микру с выпайкой читать-писать.
Я перемыкал на землю контакты флеша.( читал хелп к комбику и чилодеру.),он у меня проснулся)) считывать не стал что там,сразу залил другую.Кстати он уснул как только подал питание на программирование,прошивка была с чиптюнера, с раздела тюнинговые I203DP55. Кто-нибудь шил блок после этой прошивки? До неё шился без проблем , и после сбоя и заливки др. тоже перепрог нормальный. Говорят(говорят в Москве кур-доят))) что прошивки такие есть,как только питание на программирование подашь она затирается, правда-ли такое бывает , или это глюк что она слетела. Спасибо кто откликнулся! Быть ДОБРУ.
