какого плюсового вывода на отпирание?по схеме в замках минус поочередно подаетс то на отпирание,то на запирание,с сигналки минус также то на отпирание,то на запирание
Изменено пользователем 240604
С GEM на замки идут 2 силовых провода. в покое на них 2 минуса. при закрытии на одном появляется плюс, при открытии на другом. Как на обычном блочке ЦЗ
Изменено пользователем kashey
так для этого блок GEM должен скоммутировать этот плюс при помощи реле,со скандока запирание работает значит цепи реле целые
Попробуй отсоединить от GEM провода которые идут с замков отк\закр. черно-зелен.,черно-оранж. и подать управляющие минуса прямо в GEM.И еще. если какой концевик не работает т.е. не замкнут ,цз двери не закроет.При закрытых дверях на всех концевиках должен быть минус.
У тебя GEM старого образца,но схемы идентичны , за исключением номеров предохранителей.на новом F133,F134 , а на старом F77,F55,
вообщем сделал закрытие не работало потому что концевик вод двери так же не работал
