W203 рестайл Неуправляемая новогодняя елка на панеле
Пред история.
Авто стояло у нас в сервисе на ремонте, меняли шланг вентиляции картера. 3 дня она простояла без АКБ. После окончания ремонта накинули клеммы и удивлению не было предела. На панели горели все индикаторы, а ключ даже в замок не вставлен. После запуска двигателя ничего не изменилось. Все горит, а стрелки лежат, экран тоже не работает. Сняли клему, через пару минут одели, часть лампочек потухла, стрелки с экраном по прежнему лежат, после нескольких попыток демонтажа АКБ, добились того что без зажигания на панели ничего не светится, но и при зажигании панель полностью молчит. Сняли АКБ на 20 минут и все повторилось заново. При диагнозе выяснилось, что панель не выходит на связь. Во многих блоках висят ошибки связи с панелью. Все остальное работает. Авто заводится и передвигается. Блоки CAS на связь выходят, в заднем ошибка по связи с панелью, передний чистый.
Подскажите плз, мож кто сталкивался с этим явлением, куда копать. CAN вроде живая
Пред история.
может просто прокатнуться?
чем диагностику делал
сматри предохранитили выпереднем саме. звани нармално кан шину далше сматри фишкм каторие ставлается вы панел управление штоб она неболо окислено
Диагностировал БАРСОМ 4 ПРО, преды все передергал и не один раз. Контакты панели и моторника в норме. Перепроверил их раз 5. Второй день ипусь. Пробная поездка не помогла.
Одного догнать не могу, почему все без зажигания светится ( в том числе и стрелки поворотов)
сматри панел апшаеся по кан и ван сматри на придмет замкание
Было похожее. Машина сразу заводилась как ключ вставишь, без поворота. Смотри передний СИМ модуль, вскрой его и там увидишь скорее всего.
а распиновкой рестайловой панели случайно не богат?
сы какого года
2003 по моему, первые выпуски рестайла
Блин заплатил за мотордату, а там настолько все скудно, а меринов вообще нет. Хотя их же легионовские книги по мерсам на каждом углу. Кидалы одним словом.
сматри автодата там ести
Вы откуда? мил человек... На этот автос думаю найти можно че угодно, просто не искали)))... Панель отъезжает не редко и сам то же. Поздравляю... (сарказм), укажите место жительства и работы, может поможем.
Так лучше? Поправил
Кинь плз скриншот. А то после переустановки системы автодату не успел восстановить. Только аллдату. И то не совсем в полном издании
Изменено пользователем Sims000
Если в панели Мотя, типа AZ60 - до свидания, как говорится))) Думаю завтра кто-нибудь из Вашего края поможет... Если у Вас нет специалиста.
Изменено пользователем molistat
возможно когда в движке лазили тупо какую нибудь массу открутили и забыли.
Причем тут спецы. Я сам себе спец, только основная ориентация немного на другой рынок. С меринами не так часто ствлкиваюсь, но бывает. В проблеме я и сам могу разобраться, но на это потребуется достаточно большое кол-во времени, которым я не располагаю. Поэтому и задал тут вопрос. Если кто встречался с горящими индикаторами без зажигания, направьте плз в нужную сторону. Я не прошу вас починить авто, с этим я думаю справлюсь.
пробуи через поесковик а то штото не получается
molistat  канешно прав
Да в том то и дело, ни одной не откручивали, сняли косу катушек, да пару датчиков, отбросили в сторону и сняли впуск. Даже компрессор не снимали, так добрались до этого проклятого клапана (вечная проблема 271 моторов)
разбери панел и побуи читати матаролу если имеиш счем пробуи нагрет процесор и пасмотреш
с поиском полдня потерял, пару упоминаний о елке без зажигания видел, но как и в большинстве случаев, проблему решили, а как не сознаются. Большинство людей на форумах только что бы решить свою проблему, а помоч другим не судьба. Про потухшую панель инфы много, но конкретного решения по рестайлу я так и не  нашел. Дорестайла валом
Чем прочитать мотороллу, думаю завтра найду. Просто как то не вериться что она легла от простоя без АКБ
Второй раз повторяю - мотор (мотю, мотороллу, компьютер панели, процессор со встроенной памятью) надо попробовать прочитать...
На худой конец - погрейте феном, и втыкайте тут же в авто. Если заработает - ....
