Опубликовано 29 января, 201610 г. comment_893294 проблема, не идёт зарядка акума. прозвонил проводник от эбу до гены, контакт есть, в эбу висит ошибка отсутствие связи гены с эбу, ошибку снял, машину завёл заряд появился но прыгает от 12 до 15в, записал сигналы с эбу на возбуждение, далее смотрю через 10-15мин работы резко выравнивается напруга и стабильно даёт 13,5в при этом выскакивает ошибка по связи гены и эбу и на ослике пропадает сигнал на возбуждение. если заглушить и завести двиг. с ошибкой в эбу то заряда нет(прыгает от 11,5 до 12в) Хозяин говорит, что гену снимал и возил в екатеринбург в контору по статерам-генер. на проверку, сказали гена исправен, если им верить то эбу выдаёт не правильный сигнал на возбуждение. может у кого есть осцилка с рабочей машины для сравнения, выкладываю свои снимки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201610 г. comment_893479 На фордах интеллектуальный генератор. С PCM идет по LIN управление генератором. без связи с PCM генератор работает в аварийном режиме ,не реагирует на изменение нагрузки в сети. Если проводка до PCM исправна,значит, неисправен интеллектуальная зарядка генератора. Изменено 29 января, 201610 г. пользователем kashey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-893479 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201610 г. comment_893484 +1, продублирую Lin alternator FF3.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-893484 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 201610 г. comment_893496 вскрывай гену и увидишь что там Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-893496 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201610 г. Автор comment_894816 гену проверяла проверяли авторитетная контора, поизучав систему заряда третьего форда склоняюсь к тому,что надо копать в связях датчика нагрузки на минусовой клемме - блок предохр.-PCM. вот кому может понадобиться http://www.liveinternet.ru/users/4972791/tags/%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+%E7%E0%F0%FF%E4%EA%E8+%ED%E0+%F4%EE%F0%E4+%F4%EE%EA%F3%F1+3/ Изменено 1 февраля, 201610 г. пользователем dom19 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-894816 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201610 г. comment_894830 гену проверяла проверяли авторитетная контора, поизучав систему заряда третьего форда склоняюсь к тому,что надо копать в связях датчика нагрузки на минусовой клемме - блок предохр.-PCM. вот кому может понадобиться http://www.liveinternet.ru/users/4972791/tags/%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FF+%E7%E0%F0%FF%E4%EA%E8+%ED%E0+%F4%EE%F0%E4+%F4%EE%EA%F3%F1+3/ Ошибка конкретно по связи генератора с PCM.что еще копать. Ошибка конкретно по связи генератора с PCM.что еще копать. Изменено 1 февраля, 201610 г. пользователем kashey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-894830 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201610 г. comment_894848 Если ошибка конкретно по связи PCM с генератором ,зачем дальше придумывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-894848 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201610 г. Автор comment_895236 ошибка U012D потеря связи с блоком управления генератором Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-895236 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 201610 г. Автор comment_895291 по ходу нарисовывается картина то, почитав смежные форумы проблема то не нова, а вот и скрин с моего форда Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-895291 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. Автор comment_896010 машину сделал, кому интересно стучите в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-896010 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. comment_896018 Да наверное интересно всем ,кто откликнулся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-896018 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. Автор comment_896279 умер вв провод на 3 ц. и система зажигания давала помехи ( предположительно по линии LIN ), заменил провода, снял ошибки и всё ок, сам бы не поверил в эту чушь, но такая тема в этой ветке уже была, когда мысли кончились накинул осцил на провода вв, хоть машина и не троила на слух. форды стали ещё более надёжны Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-896279 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 20169 г. comment_995549 умер вв провод на 3 ц. и система зажигания давала помехи ( предположительно по линии LIN ), заменил провода, снял ошибки и всё ок, сам бы не поверил в эту чушь, но такая тема в этой ветке уже была, когда мысли кончились накинул осцил на провода вв, хоть машина и не троила на слух. форды стали ещё более надёжны подскажи пожалуйста а пропуски не показывала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-995549 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 20169 г. comment_995735 уж 3-ий фокус точно пропуски бы показал, если только из маски не вырезаны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-995735 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 20169 г. comment_995738 Тоже сталкивался с таким, целый день провозился, оказалось свечи не оригинал без фильтрующих резисторов, отсюда и наводка на LIN шину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-995738 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 20188 г. comment_1129518 Афуеть тачки стали делать!)) Зарядки не стало, меняй высоковольтные провода)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/67962-ford-focus-3/#findComment-1129518 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
