Ребята знающие тему D2B, подскажите пожалуйста на это авто какие блоки входят в это кольцо?  Проблема с самопроизвольно возрастающим звуком радио. Снимал мультируль, отсоединял от трехконтактный штекер, через который проходит все и сигнал и функции громкости, листание меню на панели. Вобщем все стало нормально работать. Как только соединяю этот штекер звук самопроизвольно возрастает до максимума. Считывал ошибки с помощью скрытого меню команда - n1111-001, n1112, b1779. Проверил оптику на блоках
- Tele Aid
- CD changer
- Comand
- Модуль управления телефоном
- Усилитель звука.
Не нашел блок SBS.
Может я вообще не туда копаю? Стар тоже показал ошибки по кольцу d2b. Или стоит проводку проверить от MRM до Comand? Почему при отсоединений штекера от мультируля все начинает нормально работать?? Помогите советом пожалуйста, машина второй день стоит. Заранее спасибо!
дак значит и надо рыть в направлении кнопок мультируля, возможно кнопка увеличения громкости замкнута на постоянку, прозвони кнопки на руле.
Кнопки через резисторы т.е нажатием изменяется сопротивление.Снятие,осмотр,прозвонка двух блоков кнопок ибо они взаимосвязаны.
Бывает следы мойки,кофе,полироля
Изменено пользователем patuk82
Кнопку не только прозванивал, еще выпаивал безрезультатно. А куда идут эти три провода от мультируля? patuk82 можно подробнее про "два блока"? Спасибо за ответы.
VIN...
Левый блок кнопок-переключение/листание меню,правый-громкость/телефон.Идут в подрулевой(мрут они от старости).Переключатель дальнего/ближнего на сруле это и есть подрулевой.
Обьяснил без терминологии.
озвучте ошибки старом
N1116- Отказ D2B компонента в позиции 1 в D2B кольцо
N1112- Нет передачи данных между D2B Мастер и D2B предшественника компонента возможно
По аналогии в инете написал, описание запомнил. Машина до понедельника осталась. Изза ошибки кольца по идее звук должен вообще пропасть не так ли? Попробую прозвонить от кнопок до подрулевой и дальше. Спасибо.
нет
Разберитесь с оптикой,закольцовывайте блоки(телефона и чейнджер)-проверяйте "громкость".
Первый очень "надежный",второй-заливает водой.
