Замена приборной панели на VW Transporter 5
Здравствуйте уважаемые профессионалы!!!
Автомобиль Volksvagen Transporter 5, 2009г.,дв. BRR 1896 см/куб (1.9) дизель, МКПП.
VIN: WV2ZZZ7HZ9X016110
Клиенту не нравится отсутствие на приборной панели указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя!
Отсюда вопрос возможна ли замена приборной панели №1(родная) на приборную панель №2( б/у не родная)?
Если возможно, то какие пляски предстоят в этой связи, если не трудно - какая правильная последовательность действий
при данной процседуре должна быть?
Нужны ли номера с обоих приборок для уточнения их совместимости?? (родную пока не снимали)
Спасибо.
А 2приборка с какой машины и какого года?Для начала я думаю нужно посмотреть по схеме-есть ли нужные провода для датчика.Затем прогреть машину на старой панели градусов до 90 и затем подключить ко 2 панели и посмотреть будет ли работать датчик.Если все работает-тянуть пин из панели или моторного и  привязывать.Номера панели и в диагностике отображаются-без снятия.
Пока не знаю, клиент скинул фотку, с разборки какойто, утверждает что ему предложена такая в соответствии
с данными его автомобиля.
В том вопрос и стоит, покупать ее или нет, возможна замена или нет.
Там по протоколу будет обмен данными, машинка современная.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Ставишь  щиток , доп .проводка не нужна .Инфу берёт  по кан шине.
Если не чем прочитать   по диагнозе  ,тупо  перекинуть епромку .
Без номеров нет определенности.
Изменено пользователем sid2009dim
Сейчас сам нашел ее в интернете с описанием.
Марка Т/С      VW
Модель Т/С    Transporter T5 2003>
Имя З/Ч          Панель приборов
Тип З/Ч          Б/У
Оригинальный номер З/Ч   VAG 7H0920851RX
Внутренний номер З/Ч        12268344
Состояние     Удовлетворительное
Комментарий            1.9TDI 8V BRS МКПП 7H0920851R ДЕФЕКТ СТЕКЛА
Спасибо.
Тоесть все должно получиться?
Есть возможность и перепрограммировать EEPROM.
Мегамос то понятно- он вроде, как для приёма-передачи данных от ключа  . Я про епромку толкую, а проц микронас, вроде., если  вдо. ЗЫ Я чего толкую, епром там некрипто, вроде.
Изменено пользователем 052
Возможны проблемы с иммо????
Как это все решается?
Ну или пост 2, можно. Вроде, эта панелька доступными средствами читается по к-линии
Спасибо всем огромное за помощь!!!!
Перепайкой всё и решится.
Все как и говорили решилось перепайкой 93С86 и полной разборкой.
Только что делал то же самое, сдувал и читал епромку . Епромер 1.19, командер 1.4 не смогли через дырку. Абрика у меня нет.
t5.bin
Приборка ,кстати снимается очень просто. По эльзе руль снимать надо, а чтоб подушку снять, надо навык на фольксах. Для лентяев 2 винта открутить и вытащить влево, отстегнув фишки.
Что б не плодить темы напишу здесь!
Есть авто vw t5 2006г с обычной панелью и есть на руках панель с такого же T5 только 2008 года с Б/К
Вчера пытался вытащить Пины с приборок с помощью Vag commandet 3.6
С родной удалось вытянуть пин из дампа,а вот из донорской не получается вытянуть
Как я понимаю единственный выход каким нибудь програмером вытянуть дамп через разбор всей панели
Вопрос только какой програмером подойдет?
В наличии есть EZP 2010 и прищепка для считывания без выпайки,такой набор подойдет мне?
 Фен на 400 град - 3-4  секунды по кругу и епромка в руках.  Никакого компаунда там нет
