Прошу помощи
у кого есть информация по такой машинке?
Нужна электросхема с распиновкой ЭБУ АКПП
очень нужна
и если у кого есть возможность расшифруйте правильно ошибку P161b - хотелось бы вариацию возможности такой ошибки
бош то расшифровывает но не уверен в правильности описания, а инфы нет даже в олдате по акпп
Информация есть в митчеле! Если митчела у тебя нет пиши попробуем скины выложить.
у меня оллдата но там я не нашел толком по коробке
если несложно выложи распиновку
спасибо заранее
и еще вопрос по ошибке
бош на эту ошибку пишет - внутренняя ошибка блока управления
спс огромное :ThanxSmiley:
Изменено пользователем amun777
вобщем обрыв был но малось не там где думали )))
и типтрон заработал только после инициализации имейте ввиду
подскажите пожалуйста та же ситуация- пробовали блок управления коробкой с не рабочей машины перекинуть на рабочую -и то же не работало а наоборот побоялись
похоже после морозов слетело что то .вопрос как сделать инициализацию и где у вас был обрыв ?
Про обрыв не партесь, обрыв был на замок зажигания. А вот по обучению, какие ошибки присутствуют? Трутся или нет?
ошибка включения пониженной передачи - трется .но пкреключения -нет .клиент зачем то заказал блок управления -но все по моему впереди.
Ошибка(ки) цифрами и труться или нет, чем читаете. Вообщем более подробную информацию на правильном техническом языке. Что делали с самим авто? Подсажу более тупое решение проблема, выпаять с рабочей машины еепром, сравнить и поправить родной дамп.
спасибо буду пробовать.
