Проблемы после замены ЭБУ VITO 638
ВСЕМ ПРИВЕТ. БЫЛ ЗАМЕНЕН ЭБУ НА VITO 638 2.2CDI ПОСЛЕ ВОЗГОРАНИЯ СТАРОГО.ПРИЧИНУ ВОЗГОРАНИЯ УСТРАНИЛИ (ПЕРЕБИТЫ ПРОВОДА ПОД ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ). НО ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕСТАЛ РАЗВИВАТЬ ОБОРОТЫ СВЫШЕ 3000. ЗДЕЛАЛИ ДИАГНОСТИКУ И ВЫБИЛО ТАКИЕ ОШИБКИ:
P1403-EGR
P0600-CAN
P1221-ПРИЕМ СЕТИ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА CAN ОТ СИСТЕМ ASR И ESP
P1189- ВХОДНОЙ КАНАЛ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО КЛАПАНА
P1622- ОТСЕЧНОЙ ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН.
И ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ. БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ТЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ НА ПОМОЩЬ.
Прошивка в установленном блоке, по всей вероятности, отличается от того, что стоял ранее. Перенесите содержимое флэш-памяти, либо саму флэш, из старого блока в установленный.
