опель астра h 2008 z16xer вентилятор
Доброго времени суток. Опель приехал с проблемой первой скорости вентилятора и ошибкой р0480. При проверке исполнительных механизмов включение первой скорости реакции нет, при включении второй скорости включилась по факту первая. Были проверенны цепи вентилятора от блока предохранителей до шунта,шунт,вентилятор,всё целое. принудительно(с помощью контрольки) включаю реле первой скорости-работает первая скорость,включаю реле второй скорости-работает вторая скорость. Что думать дальше ума не приложу.
