ASX 2013 ошибка B223B
Приехал ASX после дтп на чистку срс, по диагностике было две ошибки-
B223B - что то с кодировкой
B1499 - краш
после чистки краш ушёл а ошибка B223B осталась,перепробовал кучу вариантов,в том числе и другой не стреляный блок с родным почищенным епромом, в новом не стреляным блоком комплектация не та((( поменять не чем
помогите разобраться....дампы прилагаю
Mitsubishi ASX 0 285 011 191(8635A303) (95640) Crach.bin
Mitsubishi ASX(1) 0 285 011 191(8635A303) (95640) TEST.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/
Я тебе уже писал - меняй кодировку, нечем? Отдай специалисту.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-896118
а если из старого блока взять дамп, и пихнуть его в новый блок, будет старая комплектация и без краша
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-896123
да все правильно, но и ошибка остается та же( в223в
она (ошибка) в дампе висит
чем меняется кодировка в этом блоке?
выход попробую найти
Изменено пользователем sizov777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-896126
Ищи, но халявы не будет как с крашем)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-896131
о халяве ни кто и не говорит,надо сделать машину
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-896147
Обозн.B223B дефектных кодирования данных
осторожно Если диагноз код B223B имеет значение СГД-ЭБУ, обязательно диагностировать по can шине линии. Функция
По SRS-ECU установит диагностический код нет. B223B когда компонент(ы) другие, чем те, которые закодированы в ECU подключен к ECU.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Этот код будет установлен, когда кодированные компоненты не соответствуют комплектации автомобиля.(компоненты, подлежащие проверке, пиропатрон, датчик удара и подушки безопасности пассажира переключатель выключения).Кроме того, этот код будет установлен, когда в передней и боковой удар датчики являются взаимозаменяемыми.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
  • СГД-ЭБУ неправильно установлен
  • Петарда Спецификация несоответствие
  • Датчик удара установлен неправильно
  • Подушки безопасности пассажира выключатель неправильно установлен
  • Передние и боковые датчики удара менять местами
Перевод ГУГЛ
Изменено пользователем opel555
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-896152
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Перевод ГУГЛ
Зачем ему перевод? Он изначально другой блок лепит, потом прошивки другие льёт. Человеку объясняешь что это относительно сложный авто(особенно при замене компонентов) и делать перекодировку ему нечем))))))).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-896159
пробую с родным блоком и с блоком с разборки..........с тем расчетом чтоб не грешить на не исправный родной блок.который часто страдает при дтп у асх
за перевод спасибо, сейчас все по отключаем проверим отпишусь по результатам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-896166
поделитесь дампами с крашем не найти нужную комплектацию....
нужно без шторок и боковых подушек
все что нашел в инете все с богатых комплектаций
буду рад любым дампам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-896188
вопрос решен
всем спасибо
тему можно закрыть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-896297
как решил то?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-896315
епром другой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-896707
Привет! У меня такая же беда не могу найти дамп дешевой комлектации ! Не сможешь мне отправить свой в личку(вин поменяю)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-913282
он выложен в начале темы
он плохой
другого не нашел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-913482
  • 2 года спустя...
Новое
здравствуйте , такая же проблема висит ошибка В223В кодирование не удалось (активная) в блоке 8635А321 с комплектации в две подушки . Краш почистил , пробывал другой дамп все равно висит .Уже весь интернет облазил не могу разобраться . Чем у вас дело закончилось ? Извините что тема старя но может чем нибудь поможите . Зарание спасибо .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68155-asx-2013-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-b223b/#findComment-1128435
