Опубликовано 3 февраля, 201610 г. comment_896217 Добрый день! АБС не выходит на связь, в моторном, в CAN, в управлении борт сетью ошибка 01316, не трется. Питание на эбу подходит - +12В два от АКБ, один от замка, две массы. Внутри эбу, на плату приходят так же. Внутри эбу стоят три транзистора на одном из них на всех трех ножках висят +12В, на остальных двух только на среднем +12В. Подскажите так и должно быть, или все же это не нормально? Если не нормально, то как должно быть. Есть у кого схема АБС - очень буду благодарен. Вот на этом все три +12В (MBR2545CT). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68167-scoda-roomster-14-bxw-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. comment_896261 MBR2545CT это два диода в одном корпусе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68167-scoda-roomster-14-bxw-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-896261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. comment_896291 здесь схемы http://rghost.ru/7p2wZS6Kd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68167-scoda-roomster-14-bxw-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-896291 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. Автор comment_896342 здесь схемы http://rghost.ru/7p2wZS6Kd google блокирует. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68167-scoda-roomster-14-bxw-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-896342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. comment_896348 странно ,вижу что уже два раза качнули,мыло дай Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68167-scoda-roomster-14-bxw-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-896348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. comment_896354 google блокирует. Дык меняешь в скачаном файле расширение crdownload на rar и открываешь архив. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68167-scoda-roomster-14-bxw-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-896354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. Автор comment_896553 Получилось с другого компа. Спасибо. Изменено 3 февраля, 201610 г. пользователем avtoteh_dnepr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68167-scoda-roomster-14-bxw-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-896553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. Автор comment_896556 Если бы еще хотя бы на английском, а то на немецком ну совсем туго. По схеме явно 4-ре +12В, два от акб и два по моему от замка, а у меня один от замка, может в этом проблема. Но SB4 я проверял, там все в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68167-scoda-roomster-14-bxw-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-896556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201610 г. comment_896587 Зная ,что у многих проблема с немецким ,дал бы на английском.Но её просто физически НЕТ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68167-scoda-roomster-14-bxw-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-896587 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201610 г. comment_896592 На русском же есть Roomster.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68167-scoda-roomster-14-bxw-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-896592 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201610 г. Автор comment_896608 На русском же есть Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68167-scoda-roomster-14-bxw-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-896608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 201610 г. Автор comment_896685 Спасибо всем. В жгута, примерно 10см от разъема 35-тый пин переломался провод +12В. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68167-scoda-roomster-14-bxw-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-896685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 20196 г. comment_1200659 Мужики, может кому пригодится! Приехал авто Skoda Roomster - 2011, двигатель CFNA 1.6L, AT, с проблемой: не работает ЭГУР. Подключился сканером висят ошибки: P0693_17077 - управление вентилятором радиатора 2(короткое замыкание на массу), P1641_18049 - не удаётся считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки и 00778 - датчик угла поворота рулевого колеса-G85. Ковырялся, разбирался и наткнулся на 5-амперный згоревший предохранитель №9, блок находится в салоне. Его описание нигде не нашёл, но после замены предохранителя счастье наступило, ошибки все затёр и даже не пришлось адаптировать датчик положение руля. Второй месяц полёт нормальный! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68167-scoda-roomster-14-bxw-2008-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81/#findComment-1200659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
