Fiat Doblo 2003, 1,6 16V не заводится
Привет!
Такое вот авто я прикупил. Ошибок нет. Форсунки и катушки не дёргаются. Питания сенсоров присутствует. Сигналы от сенсоров при прокручивании мотора приходят. Компрессия 12Бар во всех горшках. Предыдущий хозяин
говорит что заглохла на ходу. Я ее со стоянки и забрал. Метки проверены.
Смущает то что в блоке управления статус имобилайзера - aktive. Ради интереса отсоединил катушку имобилайзера - статус тот же.
НО...! По вине имика машина же глохнуть на ходу не будет!
Вот такая о меня дилемма..
Какие у вас идеи?
  • Ответов 41
  • Просмотры 12,6 тыс
  • не знаю за что отвечает,не заводился,не было ошибок,насос вроде не работал,поменял эту логику,в которой дырка была,собрал блок,и он завелся и уехал посмотри внимательно на фото на ней посредине вздут
А кто сказал, что она на ходу заглохла?    ))
Так и я о том же!
Верить нельзя.
На гугле болтают многие про замену модуля, но в тех случаях когда нет питаний к сенсорам. У меня всё отлично.
Да и модули IAW5NF.T2 очень дорогие.
Ну хотя бы начать с того, что есть ли чип в ключе и читается ли он, ну и накачку проверить на катушке иммо.
Ещё может быть в баке пусто ))
Изменено пользователем 220volt
А питание катушек и форсунок так же есть?
Топливо подается, бак почти полный.
В БЦМ заходил - ключ распознаётся.
Накачку проверить я не могу - некогда таким не занимался. Сколько там должна быть амплитуда и чистота? Может и найдется чем померить. Но я же говорю, что бы этой процедуры избежать, я снимал катушку с замка зажигания и при включении зажигания получал ошибку в виде лампочки в приборах.
Питание катушек и форсунок тоже на месте.
Сейчас засёк время. Питание  с реле зажигания на топливный насос, форсунки и катушки держится ровно три секунды. Не зависима,кручу мотор стартером или нет. Обороты двигателя в живых данных при прокручивании - 0 Об/мин. Мерил осцылом на фишке модуля - сигнал приходит. Поставил новый датчик сигнал не меняется.
Никто не отменял гибель моторника.
Подкинуть бы донора.
Об этом вы не говорили.
Точто - не говорил.
С донором проблема.
Снимаю фишку с сенсора коленвала. Ошибку не регистрирует.
Что такое могло случится что-бы модуль не видел оборотов и при этом не ругался на синхронизацию или на разрыв?
Может я что то пропустил?
Может у кого будет с чем сравнить мой еепром?
Чем отличаются модули IAW5NF T1;T2;T9?
doblo config eeprom.rar
По поводу Bipower не знаю.
Мотор 182B6000.
Ну как не знаешь:), посмотри в авто.
Если были сварочные работы и не отсоединили фишку моторника(обычно все считают, что массу аккума достаточно), могли попалить контролер prm, входные цепи там на полевиках. Это только гипотеза..
Наверное не Bipower.
А какое это имеет отношение к данной неисправности?
Что же мне ищё проверить? У меня главная релюшка не активируется с прокручиванием мотора.
Изменено пользователем Эгил
Ну если обороты не видит, то по идее, и не должна ,релюшка, активироваться. Кстати, епромку абриком читал через дырку?
Изменено пользователем 052
Считать получилось и флеш и епромку с ФВДИ. Чтобы исключить неисправность иммика пробовал залить другой дамп епромки - не принимает.
Не знаю как в Фиат, но на многих авто нет никаких ошибок если неисправность по датчику коленвала.
Всё таки подозрение на сам моторник раз датчик колена живой и выдаёт сигнал.
Питания и массы все живые на моторном?
С нагрузкой проверял.
Только что собрал после разборки. Я тут в интернете нашoл якобы рабочую пару от стило но с Т1. Год донора не был указан. Задул я и флеш и епромку.
Грохнулся. Куча ошибок. При идентификации увидел 2006 год. Епром не мог переписать, разобрал модуль, 95160 в УПА, залил старый дамп. и собрал обратно. Через ОБД записал старый флеш. вот так вернул модуль в исходное положение. Два часа потерял и ничего не достиг. Ну.. по мимо положил на проц монетку(20 датских крон) и паяльной станцией прогрел хорошенько.
Не судите строго.
Хмм, молодец, . Фото бы показал вскрытого блока. Может бы контролер нашёлся на плате . Думаю, что там, бошевский будет.
