ISUZU RODEO 3.2 6vd1 1995 мотор запускается после долгой прокрутки
Всем добрый день !
есть проблемы с опережением зажигания , на холостых может уйти в плюс , а максимальное опережение на верхах минус 20*.
подкинуть модуль зажигания нет возможности . Но тут обнаружил проблему затяжного пуска ---------- оно связано с тем что в момент включения зажигания (мотор прогрет) форсунки открываются на 0.5-1 сек ,это до стартера , и остаточное давление сливает бензу ,
после чего секуд пять надо крутить , пока мотор схватит.
На холодную этого не замечал.
И расход дурной , примерно 20
может это связано с ECU может память ему взбодрить ?
не могу найти чего туда влить.
может кто подскажет лечение.
вот хочу попробывать связаться с ним через  "DataMaster-32",  кто работал с этой прогой ?
это картинка того что на блоке ECU  написано
https://fotki.yandex.ru/next/users/vitura66/album/465216/view/1318708?page=0
А почему сразу надо "влить" , это что айфон чтоли? Может ремонтом авто заняться
так все остальное отремонтировано , пробую подключить компьютер чтоб параметры глянуть , пока без успеха
От всех, кто считает что память электронного блока управления становится дряхлее,хуже(провалы в памяти),бывает отлетает,слетает,
замедляется(долго думает) - очень хочется узнать как они(те кто так думают) физически себе это представляют?????
Более тщательно нужно подойти к процессу диагностики данного авто, много чего можно посмотреть без компьютера.
Дросселеная заслонка в каком состоянии?
Давление топлива на холостых оборотах и в динамике при движении автомобиля???
Показания с датчика температуры двигателя?
Данные с датчика кислорода(Лямбда зонд)?
Извените меня за огульное представление принцыпа работы "памяти".
все 5 пунктов замеров я выполнил , и если сверять по мануалу,  то они в норме , кроме нескольких моментов.
1)   Л.З. он новый и скачет как угорелый . но по какому проценту рачитыватся в банке ? без компа я не вижу.
на переходных процессах он зависает вверху.
2) корекция опережения зажигания заваливается в +5 _ +10* и более 20* опережение не поднимает.
3)  ну и окрывает форсунки после включения зажигания (я писал об этом выше ) я не думаю что это норма
