Опубликовано 6 февраля, 201610 г. Toyota Corolla Fielder 2010г , пробег 50000 км .1NZ-FE падают обороты при снятии акб на длительное время. Кто как востанавливает холостой ход после смены акб? Двое суток машина ездила по городу и не какого самообучения. Может кто подскажет как ее правильно обучить.
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. Автор Заслонка чистая? да все чисто. Машина забугорная. Пробовал по одному из мануалов ничего не вышло. Пол часа колдовства и как то все само сабой встало. Вот я и задумался а как быть то на самом деле как . Обороты после снятия акб были в районе 300 а потом встали 650.
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. Автор или сканером или поездка 20-30 минут пробовал 3мя разными , ни смог ничего найти похожего на адаптацию холостых. Если вы знаете напишите какую строку искать?
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. 300 на чистой заслонке быть не должно, проблемы с чем то еще значит, по этому и не обучилась сама
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. Автор 300 на чистой заслонке быть не должно, проблемы с чем то еще значит, по этому и не обучилась самаС чем-то ещё? Это с чем? Но ведь встали на место! Есть какая то процедура обучения или пункт в сканера?
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. Нет ни в одном сканере, даже в дилерском не нашёл, помогла процедура запустил-заглушил много раз
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. Автор Нет ни в одном сканере, даже в дилерском не нашёл, помогла процедура запустил-заглушил много раз Вот и я про тоже. И везде написано что это самообучаемые заслонки.
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. Вот и я про тоже. И везде написано что это самообучаемые заслонки. Все правильно самоадаптация должна в данном случае происходить. Но случаи бывают разные, иногда после прогрева помогает снятие предохранителя EFI, затем его на место и повторный прогрев. А лучше ставим новый, полный сил АКБ, добиваемся всевозможными плясками адаптации дроссельной заслонки и надолго забываем о данной проблеме.
Опубликовано 6 февраля, 201610 г. Заслонка грязная. Даже немного нагара по краям дают такой результат. Адаптация- снять клемму, после прогреть до 82 градусов. Заслонка должна быть чистая. Изменено 6 февраля, 201610 г. пользователем vladel
