Subaru forester 2015
Всем привет! Чем можно записать смарт ключ на новые субарики при условии все ключи потеряны?
Прочтешь ключ, могу вручную в дамп положить
С помощью чего кладете в дамп?
Обычно с помощью головы. Можно, кстати , завести тойотовским ключем, менее дефицитным и дешевым
То что можно положить ключ от тоеты прибором типа танго это понятно, а вот как положить по скрину ключа, это не понятно.
Кто, по вашему мнению, пишет скрипты для подобных приборов ? Обычные люди ....
Да, и ключ от тойоты вы Тангой не положите.
Изменено пользователем koroleg3
Да, обычные. Но вот я никак не могу разобраться. Вот хотелось бы узнать способ укладки, по скрину ключа. Не за так естественно.
После укладки ключа в ручную, комфорт работает?
В вашем случае нет- только запуск у кнопки. Могу выслать вам свой ключ,в котором будут работать и кнопки и смарт( комфорт) сразу - без прописки сканером, от вас нужен только дамп сертификации
Это только на правый руль можно положить в дамп,потому как там епром есть. На америкосах там проц Нек и ничего туда руками уже не положишь.
Так как тогда ключ сделать на эту машину?
Замена блока смарт кей,остальные руками править,потом прописка SSM.
Фото блока сертификации в студию. То guam, а че там уже не 78(P1) ключи?
Вы тот guam который с HV?
Изменено пользователем ovs
Ребят, извеняйте, фото не смогу выложить. Машина находится за 100 км.
Тот самый) 70F3377A такой проц,он в сек.
Вот.
Ключи 128 бит,первый Пейдж F1.
Спасибо! Ага, а можно еще фото платы сверху, вижу уже радиканал на борту, еепром наверное есть, но там нужного нет, так?
Еепрома нет вобще никакого.
Понятно, спасибо.
  • 1 год спустя...
Доброе время суток вам!
Столкнулся с проблемой потери ключя на субару форестер 2015 года. Ключ обычный, не смарт кеу. Жало сделал на заказ у ключника по замку. Брелок кнопки прописал сам. А вот транспондер(чип) не могу обойти. Что можете посоветовать?
Вы из какого города?
