Опубликовано 8 февраля, 201610 г. comment_898611 Всем Привет! После замены ремкомплекта на редукторе Tomasetto achille, при переключении на газ из под прокладки начинает пропускать газ, подскажите в чем мжет быть проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68328-tomasetto-achille-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201610 г. comment_898639 Плоскость .Повело корпус редуктора.Стандарт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68328-tomasetto-achille-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-898639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201610 г. Автор comment_898649 Плоскость .Повело корпус редуктора.Стандарт. хм, подскажи есть ли выходы из этой проблемы, не считая замены редуктора? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68328-tomasetto-achille-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-898649 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201610 г. Автор comment_898673 Плоскость .Повело корпус редуктора.Стандарт. из-за слишком сильного охлаждения редуктора при утечке могло быть такое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68328-tomasetto-achille-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-898673 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201610 г. comment_898686 Если все соединения затянуты равносильно разбирать шлифовать плоскости.Может дешевле и быстрей новый купить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68328-tomasetto-achille-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-898686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201610 г. Автор comment_898705 Если все соединения затянуты равносильно разбирать шлифовать плоскости.Может дешевле и быстрей новый купить? просто купил ремкоплект, поменял, думаю добить до конца раз начал.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68328-tomasetto-achille-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-898705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 201610 г. comment_929999 Если хорошо обтянут, то нигде не должно травить....Один раз на такой рем попал....Но там была лишняя маленькая дырочка на тосольной мембране...И газ шуровал в тосол...Проверь все мембраны))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68328-tomasetto-achille-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-929999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 20169 г. comment_961925 Я притирал плоскости,и все нормально!Разберай и притирай Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68328-tomasetto-achille-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-961925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
