Авто дорестайл, проблема в следующем: иногда (никакой взаимосвязи с условиями эксплуатации не выявлено) авто после поездки не глохнет. Тупо вытаскиваешь ключ-рыбку - авто остается заведенным и даже руль не блокируется. Глушится либо скидыванием клеммы, причем если клемму тут же одеть обратно - без ключа оказывается вкл. зажигание и авто не заводится., либо глохнет сам в течение получаса-часа. Последующая заводка (после скидывания клеммы) - часов только через 8-10. Иногда бывает что глохнет, но при вытащенном ключе остается вкл. зажигание. Ошибок нет(((
сматри провотку от замка до передниво сам может гдето перетиорлас провотка сматри выход с замка кл 15 сматри жвые дани што пакавает кагдо вклиучаеш змок че праесходет и паимеош с чем диагностику делаеш  збль сказати может какое реле патклиеваит сматри автодату схема и наидеош
Изменено пользователем vik.berko
Смотрю лаунчем х431, спс за подсказку - будем искать)
Порылся в форуме, начитался инфы и возник вопрос: стоял хреновый аккум, авто раз 10 сдыхало в ноль (но это на протяжении полугода эксплуатации), приходилось прикуривать - по времени возникновение проблемы и танцы с прикуриванием совпадают, возможна ли частичная рассинхронизация ключа с замком и все мои беды от этого?  P.S. Кстати ключ только один((
если блабы проблема в синхронизацие клиуча ты бы не завеол авто небло разрешение на старт
Автозапуска нет точно. Стоит древний аллигатор, даже ЦЗ к нему не подсоединен, только датчик удара с сиреной.
посмотри провод на возбуждения гениратора он длжен идти через релле если он подключен просто после замка машина глохнуть не будет
Спасибо, проверяю все варианты) Хотя авто у меня 5 лет это, раньше проблем не было (гена перебирался и там провода все штатно подключены).
