вопрос по микас 7.1
Доброго времени суток уважаемые! произошла такая история, при установке двигателя на ам волга провод массы бросили на плюс, соответственно сожгли эбу, купили на разборке другой, как оказалось он от газели, поставили все заработало, но не едет машина так как ехала с родным. Что с ним сделать чтоб она поехала ДМрВ нитка на волге, и в чем принципиальная разница (двигатели разные на них написаны)  . Прошивать пробовал коммерческой прошивкой разницы нет. как быть? фото прилагаю. блок который сожгли 5MVE_DGm0kg.jpg, CM57ke3BKD8.jpg который стоит сейчас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68422-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/
Уважаемый а ты не чего дополнительно не хочешь написать? что сожгли карбюраторный а ты хочешь воткнуть инжектор!Разницу чувствуете!519 софт это карб а 158 это инжектор под старый дмрв ИВКШ. В карбюраторном 80% деталей не хватает! Машина то какая?Двиг какой? :tormoz:
Изменено пользователем Oleg Cherepanov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68422-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-900119
каюсь, каюсь. прошу прощения сфоткал не тот блок (сфоткал карбюраторный)PpM3AJRShJQ.jpg вот какой стоял.
делал диагностику ошибку оперативной памяти выкидывает
Изменено пользователем Автолайн
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68422-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-900128
Оба блока Волга ЗМЗ 4062.10 На Газелях такие блоки с завода ни когда не ставили. На 158 ПО тоже не плохо работают. Ищите причину. Не так едет-это не параметры работы двигателя. Вам надо в раздел " Диагностика".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68422-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-900209
Спасибо, за ответ, попробовал другую прошивку. история та же грешу на грм буду менять цепь, а дальше видно будеь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68422-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-71/#findComment-900250
