FX35, перекупы купили не рабочий, говорят долго стоял, не заводится. Снял осциллограмму ДПКВ ДПРВ, с первого банка размах сигнала ДПРВ (на прокрутке стартером) ~5В а со второго ~10В, меняли оба датчика, ситуация не меняется, При отключении ДПРВ второго банка, машина заводится и работает. У меня машина nissan murano, снял с нее осциллограмму, размах на обоих ДПРВ равен напряжению питания. Но сигнал с ДПРВ первого банка другой.
В общем вопрос: искать смещение фаз, или копать ситуацию с размахом сигнала? Есть ли у кого осциллограмма CKP CMP с рабочего FX35?
ckp_cmp_fx35_nezavod.rar
ckp_cmp_moi_mur_ok.rar
смотри, в начале прокрутки искра проскакивает???
Изменено пользователем serezhenka_bushuev@bk.ru
Спасибо большое! Осциллограмма как у меня на мурано. Странно что именно с не отключенным датчиком с которого "неверные показания" идут, она заводится. Может есть разные типы двигателей?
Но судя по всему смещение по банку два, в общем пусть видимо вскрывают и смотрят...
Изменено пользователем djl
я говорю выкрути катушки хотяя бы две, и если при самом начале прокрутки искра проскочит хоть на одной каташку, сто пудов метки
Я почему начал с ДПКВ ДПРВ снимать, потому что осцилки с катушек и форсунок насторожили. На катушки некоторые импульс иногда проскакивал, и на форсунках проскакивал, но впрыск был нефазированный.
Я около блока управлением отрезал сигнальный провод ДПРВ второй головы. Сейчас эти люди звонили и говорят что провод соединили и уже и с ним заводится. Я так подозреваю, что за время простоя автомобиля, закисла система изменения фаз, а сейчас они его погоняли и немного все расшевелилось. Вобщем большое спасибо за советы.
Уважаемые,столкнулся с подобной проблемой.Если не трудно выложите распиновку ЭБУ.Fx35 2004 года.
Что именно нужно? В принципе, в интернетах схемы на этот авто без труда отыскать. Например, вот питание.
дпкв,дпрв нужны
  • 1 год спустя...
