UPA -USB(клон)
Так в хелпе всё подробно расписано что куда...
Добрый день, а можно хелп как нить получить отдельно от программы?
  • Ответов 138
  • Просмотры 49,3 тыс
А зачем?
А зачем?
Просто почитать охота, у меня ни проги ни программатора, и инфы подробной нигде нет, везде искал ничего нет, вот и подумал может в хелпе есть ответ. Интересует что за устройство и как с ним работать.
так купи девайс и сразу все разберешься...
Присоединяюсь к вопросу. Не понимаю что здесь секретного? На Х-прог «М» есть Help.
Хотелось сравнить возможности этих программаторов…
А на НЕТ и суда НЕТ… :off:
Здравствуйте уважаемые пользователи.
Вот думаю купить такой китайский девайс, подскажите, смогу ли с его помощью прочитать дамп мотоциклетных иммо?
Там в основном стоят EEPROM: 93xxx и в некоторых 24c16 и Seico s29190.
И еще, нужно выпаивать память или можно воспользоваться клипсой?
Я только изучаю все это, потому прошу поподробнее и не ругаться если че не так написал.
Заранее благодарен.
Ругаться точно не будут, если вы профиль свой заполните полностью!
А уж потом получите ответы на свои вопросы! :post-1:
Заранее благодарен.
зависит от навыка, но в любом случае иногда приходиться выпаивать, но клипсой лично я пользуюсь практически всегда.
да нет не сразу . сначала инглиш надо хорошо выучить. месяц уже мучаю - еще толком не разобрался. не могу понять почему на микру питание не идет. :post:
Да чего его учить там и без буржуйского языка всё ясно,если конечно прогер рабочий :heresmile:
похоже что не совсем рабочий. или я с овсем тупой. :pioner:
Как проявляется проблема и где брал прогер?
Saveliy так и не ответил. ни в личку . ни на форуме. похоже придется самому все делать. :post-3:
Если актуально то Saveliy говорит что будут готовы недельки через три.
Интересует русификатор где взять?
Держи схему адаптера
e2adp.rar
Держи русификатор Упы!
Patch_RU_uuprog_1.1.0.26_rev2.rar
Интересно теперь я туплю, что-то не нашёл на UPA USB 25 пиновый порт ???? :post:
Да нет, все верно это схема адаптера от УПА2.3, я думаю если ему поменять разъем на 9pin то все должно заработать и с UPA USB. У меня такой адаптер где-то пылится, если нужно могу поискать и проверить
Изменено пользователем VVlad
Спасибо, но в общем нет надобности, я на каждый по отдельности делал по мере надобности в корпусе 9 пинового COM порта. Панелька сверху разводка проводками в нутри
брал здесь у Александра (skun) проблемы в чтении. и записи. проверка показывает везде зеленое. читает везде нули. на 9 выводе адаптера питания нет. адаптер у савелия взять хочу.
