Опубликовано 11 февраля, 201610 г. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Mercedes benz w208 не срабатывает стартер. Ключ защелка видит разблокируется, но при повороте ключа на стартер, стартер не крутит. Не приходит минус на реле стартера. Если принудительно включить стартер авто заводится. Это после аварии на панели показывает P но при запуске авто едет назад. Удар пришелся спереди в следствии чего погнуло тягу на коробку. Выставляли рычаг чтобы на панели было P и коробка была тоже на P стартер не работает. Может есть у кого какие мысли. За ранее спасибо!
Опубликовано 11 февраля, 201610 г. смтри на кулису та микрик каторыи видет кагда машна ставлена паркинг или нинтрално а диагностику кулис надо зделати и сматри жывие даныи кагда переклучаеш каробку
Опубликовано 12 февраля, 201610 г. Автор На панели высвечивает P или этот микрик срабатывает именно для разблокировки стартера и ни на что больше не влияет?
Опубликовано 12 февраля, 201610 г. Пока селектор не в положении Р - стартер заблокирован. Кстати была такая проблема со стартером как у тебя, решение - отгнил провод массы под передним левым лонжероном. Легко видно визуально на подъемнике.
Опубликовано 12 февраля, 201610 г. диагностику чем делаеш делаи диагностику кулисы и сматри в дание какда периклиучаеш ричиаг каропкие далжно показати состоиание разблокирован стартер или нет если фсео нормално далше по проводке но скареие фсево проблема иза удара если киагу согнула то скареие фсево штото поломано в кулисе Изменено 12 февраля, 201610 г. пользователем vik.berko
Опубликовано 16 марта, 201610 г. Автор Сегодня подключил сканер, проследил, положение рычага совпадает с показаниями, ошибок нет, только ошибки по датчику окружающего воздуха - он оторван, и еще одна ошибка так понимаю по замку B1054.
Опубликовано 17 марта, 201610 г. Автор Может есть у кого схема от замка зажигания до блока который отвечает за запуск. Провод фиолетово-белый который приходит на реле стартера откуда должен выходить?
Опубликовано 18 апреля, 20169 г. Автор Ни как не могу открыть старфиндер что то там с opera не понятно, если кто знает сигнал на срабатывание стартера с замка идет по can или по k-line или все таки простое управление, но на замке нет фиолетово-белого провода.
Опубликовано 18 апреля, 20169 г. Старфиндер открывается через интернет а не через оперу. Моторный принемает от замка разрешение на запуск через Кан.
Опубликовано 18 апреля, 20169 г. Автор Тогда не могу понять в чем может быть проблема, замок разблокируется, если на реле стартера подать питание машина заводится.
Опубликовано 18 апреля, 20169 г. Не знаю поможет или нет но было подобное. Если не ошибаюсь управление реле стартера идёт из блока эбу моторного который в свою очередь отслеживает положение паркинг в самой коробке там есть концевик микрик совмещён с датчиком температуры масла . Если он врёт то запуска не будет но при этом должны быть ошибки по коробке на этот узел. Проблема решилась снятием поддона (с начало прозвонка проводки ) снятием и промывкой гидроблока от мелчайшей стружки коротившей тот злосный микрик ( состояние акпп и масло в нем ужасное) . Распиновку разьёмов акпп-эбу коробки завтра если найду выложу . Не знаю поможет или нет но было подобное. Если не ошибаюсь управление реле стартера идёт из блока эбу моторного который в свою очередь отслеживает положение паркинг в самой коробке там есть концевик микрик совмещён с датчиком температуры масла . Если он врёт то запуска не будет но при этом должны быть ошибки по коробке на этот узел. Проблема решилась снятием поддона (с начало прозвонка проводки ) снятием и промывкой гидроблока от мелчайшей стружки коротившей тот злосный микрик ( состояние акпп и масло в нем ужасное) . Распиновку разьёмов акпп-эбу коробки завтра если найду выложу . 116 ипизодически неисправен узел y3/6b1 (датчик температуры), или y3/6s1 (контакт блокировки стартера), или оба. такая ошибка была.
Опубликовано 20 апреля, 20169 г. На блоке эбу акпп 33 и 34 контакт на паркинге сопротивление должно быть 0 на других передачах в зависимости от температуры номинал не помню гугл в помощь. Новая папка.rar Изменено 20 апреля, 20169 г. пользователем pas-sever
