Nissan Consult 3+ (Работает с VAS-5054)
Диллерский софт для диагностики Ниссан.
В архиве мануал и все для того, чтобы прикрутить к софту VAS-5054.
https://yadi.sk/d/Fg-Y_N6modxuU
Сам не проверял. Но проверю. Взято с дружественного форума.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68448-nissan-consult-3-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81-vas-5054/
 Есть кто проверил? Работает на одной операционке с VAS PC?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68448-nissan-consult-3-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81-vas-5054/#findComment-900597
Как я понял на одной работает. Только там переходник делать надо. Распиновка немного другая у Ниссанов. Руки дойдут установлю. Тогда отпишусь подробней.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68448-nissan-consult-3-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81-vas-5054/#findComment-900845
на соседних ресурсах пишут что нормально делается только чтение-стирание ошибок и всё,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68448-nissan-consult-3-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81-vas-5054/#findComment-900900
Перепиновать и сделать переходник не проблема. Если только ошибки, то даже не стоит и заморачиваться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68448-nissan-consult-3-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81-vas-5054/#findComment-901051
Пока не попробуешь не узнаешь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68448-nissan-consult-3-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81-vas-5054/#findComment-901054
Говорят что делает многое, и если читает и стриает, то связь есть полноценная, а уж софт если поддерживает доп функции то будет работать имхо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68448-nissan-consult-3-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81-vas-5054/#findComment-901299
проверили? как функционал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68448-nissan-consult-3-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81-vas-5054/#findComment-910840
Так скачай и выложи результаты...
Тут у многих просто интернет слабый, дорого скачать будет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68448-nissan-consult-3-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81-vas-5054/#findComment-910843
васа нет, консульт 3 помер, воть и смотрю можжж вас взять вместо консульта
по ценнику разница грандиозная
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68448-nissan-consult-3-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81-vas-5054/#findComment-910878
Любой девайс J2534 будет читать только DTC,Data Str. и всё остальное - "...ты кто такой ,давай досвидания..."
И дело судя по всему не в распине DLC3.
Все контакты совпадают за исключением SCI TX и SCI RX.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68448-nissan-consult-3-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81-vas-5054/#findComment-910988
А как же, например, Techstream? Прекрасно работает с J2534 - и ошибки и дату и адаптации делает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68448-nissan-consult-3-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81-vas-5054/#findComment-911523
Может кто подскажет "нужное" направление - проблема в следующем: ХР 32 бит. файл регистра добавлен. Установил консульт3+ . А сама программа НЕ запускается, в процессах запуск консульта вообще не появляется. антивирус отключен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68448-nissan-consult-3-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81-vas-5054/#findComment-911727
Ребята а всё таки кто подружил vas с consult 3+ у меня программа видит сканер и по блютузу.переходник сделал.проверял на примьере 2004 года.зажигание не видит и авто тоже.может в реестре что не так или это вообще пустая затея.
А вот с программой для хонды hds.vas пока работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68448-nissan-consult-3-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81-vas-5054/#findComment-929557
