UPA и проц ATTINY 2313
Здравствуйте! Нужна помощь, как подличиться к ATTINY процу 2313 Упой? чтобы считать содержимое.
На проце написанно Atmel 1431  Attiny2313 20su. здесь на форуме нашел как подключить, пишет ошибку.
Программатор громова на коленках за 10 минут можно собрать и прошить тиньку
А даташита нет на этот проц?? у меня есть даташит ну не на этот проц, но при тесте оборудования выдает ошибки.
А как собрать можно? а что упа не справиться с ним? там вроде заявлен этот проц.
Как как руками.  Вы ху....й занимаетесь. Крутите гайки а упу подарите те кто в теме...
Я гайки не кручю, электроникой занимаюсь. Вы попутали наверно с кем-то?
Изменено пользователем ulon08
Если б электроникой занимались давно бы прошили и не задавали глупые вопросы.
Новичок пока в этом деле. И зачем я буду делать прогер на руках, если у меня есть упа?
Посмотрите пожалуйста, вот такое подключения будет правильное?
2313.rar
Новичок пока в этом деле. И зачем я буду делать прогер на руках, если у меня есть упа? Посмотрите пожалуйста, вот такое подключения будет правильное?
На что УПА ругается?
Всперва считываю как на фото, потом в сообщения посыпались ошибки.
2016-02-13 20-33-19 UPA-USB Device Programmer-S v1.1 - Untited1 Modified.png
фьюзы нужно правильно выставить. И Вы не путайте проц с микроконтроллером.
Изменено пользователем kide
Тут выставить нужно?
Да здесь. Отписал в личку
Какие фьюзы нахрен. Сейчас он там наставит фьюзов потом ты ему приборку купиш новую?. То что делает топикстартер, делается на раз два. Ни каких фьюзов трогать не надо. В данный момент у него просто не читается проц, проблемы по питанию или по подключению.
Изменено пользователем ZVUK
Я вижу, что на раз два. Нет питания, так то ясен пень, хоть что ты делай-не прочтешь. Я написал ТС как я делал. Все читалось и писалось, а пока не поставил фузы, тоже не читалось.
Причем здесь фьюзы? Если в пин тесте на Vdd ноль, а должно быть хоть какое то значение. Этих будильников  минимум с десяток прошло через мои руки, и никогда фьюзы не трогал!
Завтра буду пробовать со снятием микроконтролером.
А в каких приборках стоит attiny2313 ? Что пытаешься считать ? Может там вообще закрытая прошивка ?
Например в этих будильниках ПА8046
