UPA и проц ATTINY 2313
Здравствуйте! Нужна помощь, как подличиться к ATTINY процу 2313 Упой? чтобы считать содержимое.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/
На проце написанно Atmel 1431  Attiny2313 20su. здесь на форуме нашел как подключить, пишет ошибку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-900855
Программатор громова на коленках за 10 минут можно собрать и прошить тиньку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-900878
А даташита нет на этот проц?? у меня есть даташит ну не на этот проц, но при тесте оборудования выдает ошибки.
А как собрать можно? а что упа не справиться с ним? там вроде заявлен этот проц.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-900897
Как как руками.  Вы ху....й занимаетесь. Крутите гайки а упу подарите те кто в теме...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-900928
Я гайки не кручю, электроникой занимаюсь. Вы попутали наверно с кем-то?
Изменено пользователем ulon08
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-900932
Если б электроникой занимались давно бы прошили и не задавали глупые вопросы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-900937
Новичок пока в этом деле. И зачем я буду делать прогер на руках, если у меня есть упа?
Посмотрите пожалуйста, вот такое подключения будет правильное?
2313.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-900945
Новичок пока в этом деле. И зачем я буду делать прогер на руках, если у меня есть упа? Посмотрите пожалуйста, вот такое подключения будет правильное?
На что УПА ругается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-900953
Всперва считываю как на фото, потом в сообщения посыпались ошибки.
2016-02-13 20-33-19 UPA-USB Device Programmer-S v1.1 - Untited1 Modified.png
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-900959
Кварц подсунь...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-901037
фьюзы нужно правильно выставить. И Вы не путайте проц с микроконтроллером.
Изменено пользователем kide
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-901072
Тут выставить нужно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-901198
Да здесь. Отписал в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-901218
Какие фьюзы нахрен. Сейчас он там наставит фьюзов потом ты ему приборку купиш новую?. То что делает топикстартер, делается на раз два. Ни каких фьюзов трогать не надо. В данный момент у него просто не читается проц, проблемы по питанию или по подключению.
Изменено пользователем ZVUK
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-901240
Я вижу, что на раз два. Нет питания, так то ясен пень, хоть что ты делай-не прочтешь. Я написал ТС как я делал. Все читалось и писалось, а пока не поставил фузы, тоже не читалось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-901243
Причем здесь фьюзы? Если в пин тесте на Vdd ноль, а должно быть хоть какое то значение. Этих будильников  минимум с десяток прошло через мои руки, и никогда фьюзы не трогал!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-901249
Завтра буду пробовать со снятием микроконтролером.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-901312
А в каких приборках стоит attiny2313 ? Что пытаешься считать ? Может там вообще закрытая прошивка ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-901327
Например в этих будильниках ПА8046
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68471-upa-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86-attiny-2313/#findComment-901371
