Здравствуйте , господа!. На Шеви Ниве после ремонта ГРМ появилась ошибка Р0340- неисправен ДПРВ. Ну и понятно , что стала хуже заводиться и поджирать горючку......
Датчик заменил, проводку прозвонил(исправна), т.е есть плюс с 45 ноги,  есть минус на датчике. Диодным пробником вижу импульс на 79 ноге контроллера.
Т.е проводка исправна. Подкидывал два контроллера BOSCH 7.9.7+ , ставил Я 7.2, а также сменил три ДПРВ и..... всё равно - ОШИБКА Р0340.  Как на зло не работает осциллограф. Может какие наводки? Может попробовать сделать отдельную линию прям от ДПРВ на контроллер? Кто подобное встречал, подсобите...
МЕТКИ! ЕЩЕ РАЗ ДПРВ так как их много плохих
Зазор между флажком и ДПРВ какой? Либо в предыдущем посту - метки смотреть еще раз. А кроме Р0340, еще данные по диагностике есть какие?
Метки  в норме, зазор 0.8мм.  Всё работает достойно. Больше нет ошибок. Поставил  пока на авто Я7.2  вот с такой прошивкой нива.rar
Снимал крышку ГРМ-метки правильно стоят, т.е метка на шестерне р-вала совпадает с отливом на корпусе вала и при этом ДПКВ напротив 20 зуба. Зазор между отметчиком и датчиком 0.8мм. Да даже если на зуб промах ошибки сразу не будет.
Всё перепроверю и потом по-честному отпишусь. Спасибо
Цепь не вытянутая?? и смотри как работает натяжитель цепи
как то было похожее.мотористы поставили шестёрёнки другие.и ошибка шла по дф.есть готовое решение .прошить 7.9.7 без датчика.и заводиться хорошо и едет .у Вити к стати есть.
Изменено пользователем fediy2011
Сними ремень ГРМ и выставь метки нормально. наверняка 1-2 зуба збиты метки.
Дай ссылочку на "прошить 7.9.7 без датчика.и заводиться хорошо и едет"
Ты о каких ремнях, брат, толкуешь?
есть прошивки с адекватно отключенным ДФ,я их ставлю когда клиенту фиолетово,лишь-бы был запуск быстрый и меньше кушала,или когда голову ставят с системы МП7,где физически нет дырки под ДФ,выше советовали,обратиться к авторам,ну уж к кому выбирай сам
Изменено пользователем dil73
какая ссылка.я же говорю у Виктора (Ледокол)есть решение.сам ставил.главное клиент доволен.
+100
Всё там есть. Крышку снимал. Писал выше
ну если там всё есть ,и цепь типа выше по написанному ,проверял ,тогда осцил цепляй и смотри !
ну не бывает чудес ,сам подумай :Метки на месте ,проводка целая ,датчики...А вот тут и нужен осцил ,нынешнии ДФ 99,9% гамно !
Когда мне лень подключать осцилл, или гараж занят другой тачкой, то откручиваю(вынимаю) датчик, подключаю штатную проводку (ВКЛ. зажигание),подношу/отношу к датчику металлическую пластину, и мультиметром проверяю напругу между сигнальным проводом и минусом датчика. Должно меняться примерно, от 0.....0,5вольт  до 11.....12вольт.   (Датчик подкл. к разьёму, щупы вставлены с наружней стороны, к проводам)... А светодиодный пробник.......ерунда.
Спасибо. У меня сигнал по напряжению поднимается до 6-7 вольт. Тут ,наверное, и беда? По желанию хозяина (машина принадлежит организации) залил прошивку от Ледокола без ДФ.  Тема закрыта
Чудеса шестерней все норма а дф не работает так не бывает, а если машина с организации! просто прошьем и все гуд, а тогда дела в чем было! Прошивать авто нужна когда авто на все 100 исправно и некто не будет хаить программы! прошиваете не исправные машинки по том все хают чип тюнеров! нельзя прошивать не исправные авто!
Вот так проблемы  решают только пришивальщики но никак не автомеханики!
Да!  Много бракованных датчиков... (если с проводкой / питанием всё норм)
Парни, хватит уже чистить меня. Сказал же :-"По желанию хозяина (машина принадлежит организации) залил прошивку от Ледокола без ДФ". Он это выбрал.!!!!! :18_1_35:
