Не заводетса дачия соленза 1.4 2004г. ЭБУ SIEMENS EMS3132. При включении зажигания
лампочка имобелайзера гаснет, кратковременно запускаетса бензонасос и идет питание на катушку зажигания  и форсунки. При прокрутке стартером нет питания и управления на катушку форсы и не работет бензонасос . Все плюсы и минусы проверены . Сопротивление датчика коленвала 200 Ом. Проводка датчика коленвала целая звонитса к ЭБУ. Диагностировал сканматиком 2 и аутокомом ошибок нет .
барабашка завелась)) схемы нету,но предполагаю,что потерянное питание идет на катушку и форсы с реле насоса,а блок не видит оборотов,поэтому и не включает насос, обороты при прокрутке есть по сканеру? осцилограма  ДПКВ? что слишком маленькое сопротивление дпкв,и посмотрите наоборот провода на датчик коленвала никто не поменял
  • 6 месяцев спустя...
Подыму тему,кто в курсе какое должно быть сопротивление датчика коленвала на этом корыте,240 ом не маловато.
Поддерживаю, осциллограмма и параметр прокрутки нужно смотреть, только вчера было авто Церато 2007г. человек в замену не работающего дпкв купил новый, поставил а мотор не запускается, ЭБУ видит прокрутку 340-360 об. в мин но мотор не запускает, так вот на новом датчике амплитуда сигнала при прокрутке стартером была ничтожно мала.
Изменено пользователем Schimane
Сопротивление датчика нормальное . Машина зевелась после замени ебу двигателя и имобелайзера.
Изменено пользователем vuffox
Это вы по техдокам смотрели или просто утверждаете.
Сопротивление датчика коленвала по манулу 220 ом.
Добрый день.Разрешите влезть в тему чтобы не создавать новую.Рено Клио 2007 1.6.не заводится.Накрылся дадчик коленвала-сопротивление бесконечность.Дадчик заказал-в пути.Но такой вопрос- на форсунках питание есть а на катушках нет.Предохранитель на катушки зажигания 310 в блоке защиты и комутации, на нем постоянный +.Как в блоке развязка от предохранителя до катушек?
Установил датчик.ЭБУ увидел коленвал и разрешил насосу и искре.Спасибо.
