Fiat Ducato 2.2 Visteon DCU102
Нужна оригинальная прошивка на DCU102 от ST10F276 + Flash -> 2MB.
Заранее спасибо!
  • Ответов 43
  • Просмотры 23,7 тыс
а чего вы взяли что она весит 2МВ??? :blink:  вроде 896кВ всю жизнь были, или я чего то не знаю :blink:
с EDC 16C39 не путаете?
Изменено пользователем Lexa191
На dcu-102 бывает еще 832 кб и 2Мб фул .
832к читает хпрог, а 2М кто читает?
Заранее спасибо!
Чтобы Вам можно было помочь, нужно знать номера HW: 9661256980
SW: 9666090080 (значения указаны для примера).
2Мб читает галета-2 по K-Line
Век живи и век учись. всего знать не возможно, не сталкивался ни разу просто еще с заменой блока, вот и не вкурсе. хотя клиентов на транзитах выше крыши.
Правильно! Галлетта читает.
Там есть две возможности через BOOT MODE: 896кб (ST10F276) и 2мб (ST10F276 + external flash)
Для начала не важно какие номера.
Важно чтобы был файл 2мб с рабочего блока.
Предлагайте все что есть.
Заранее спасибо!
В темах посмотри по dcu-102 , я выкладывал , да и в инете полно . При записи 2 мб флеш считывается со всеми адаптациями , форсунками , данными иммо и ошибками . После записи флеши по диагностике ошибки надо удалять . А для заводки машины и без драки с иммо достаточно и 832 и 896 кб . Но тебе я так понимаю virgin нужен под автопривязку ?
"Для начала не важно какие номера.
Важно чтобы был файл 2мб с рабочего блока."
Если так, может от Ситроена подойдет?
DCU102_st10f276.zip
Заранее спасибо!
Считано в BSL.
Не совсем понятно, откуда там 2 мб.
Fiat Ducato Visteon DCU102 6C1U-12K532-AV ORI.rar
Только имей ввиду , прошивка залита должна заливаться тем , чем считана :18_1_35:
Это с боксера . формат галеты
boxer 2.2.rar
Иметь в виду нужно то, что галлета криво читает этот блок ...
спасибо!
Спасибо!
У меня галета 4.
Кто то имел проблемы между 2. и 4. версией?
Считано в BSL.
Спасибо!
Это интересно!
Какая версия криво читает? 2. или 4.?
896кб или 2мб?
У кого еще проблемы были?
Или это как раз тот ньюанс, что тем же записывать нужно чем читал?
Так сказать криво прочитал, криво записал и все ок.
Изменено пользователем 77x77
Galletto меняет байты в конце файла.
Я читал-писал ST10Flasher- om.
Если Galletto, файл пишет, так же как и читает, то все ок.
Если ST10Flasher от IO Terminal, то этот только 832кб читает, а меня именно external flash интересует, поэтому и 2мб фаийлы нужны.
Kess по obd прекрасно работает с этими блоками
Ничего не криво. 2 года туда сюда обратно читает и проблем нет. Боксер/Джампер, тот же вистеон 102. В какие-моменты он один блок данных дублирует почему-то.
Изменено пользователем 407s
Похоже как и подозревал flash накрылся, ST10F276 micro селый.
Может повезет и у кого нибудь есть 2мб файл (по возможности под автопривязку) на HW: 9666360280.
На блоке было обновление.
SW: 9678925180 HW: 9666360280
Заранее спасибо!
ST10F276-------16-bit MCU with MAC unit 832 Kbyte Flash memory and 68 Kbyte RAM
Где там  2Мб ?????
external -    внешний, наружный, иностранный, сторонний
ST10F276 + внешняя флеш
Нету там внешней флеши!!!
Не засунете вы в туда 2Мб. Там всего 832кб проц.
Изменено пользователем димончик
