Fiat Ducato 2.2 Visteon DCU102
Прикинь , влетает легко даже чуть больше чем 2 Мб . Выше я выкладывал фул считанный с одного блока (в нем и форсы прописаны и ошибки присутствуют P0200  и P062b ) и затем успешно залитый в другой блок , но для того чтобы завести машину , сначала пришлось ошибки удалить .
Под автопривязку бесплатно никто не выложит , уже на многих форумах про этот блок обсуждалось из-за цены блока . За него за б/у просят 40 килоруб .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-902547
  • Ответов 43
  • Просмотры 22,4 тыс
у тебя дамп считанный галлетой... открой его в любом хекс редакторе и посмотри что лежит после первых 832кб.
попозже постараюсь фотки выложить, нет на вистеоне внешней флеши
Изменено пользователем darlock
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-902564
Видел не раз , что там лежит , а DCU-102 вот прямо у меня на столе лежит и штекерями на меня смотрит .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-902574
ну так посмотри что там нет внешней памяти, а потом загляни в "фулл" слитый галлетой. все лежит в 832кб - последние 68кб это ram.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-902582
Так не на штекера смотреть нужно,а на внутренности.Нет там флеши внешней.Только проц.
Галетта 832кб читает,а дальше мусорит в дампе.И в итоге 2Мб имеем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-902603
Дампы от Peugeot или Citroen на Fiat подойдут? Блок хотя бы житъ будет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-902620
Del
 Я на боксеров ставил от транзитов с прошивкой от боксеров . Работали как родные . Когда цеплял без прошивки , ругались на иммо . Когда прошивал 832 или 896 , то с глушака дым валил , мотор неровно работал и надо было форсы прописывать , а когда заливал 2 Мб , то все работало нормально , но сначала надо было удалять ошибки , пришедшие с прошивкой со старого ЭБУ . С 832 и 896 нет ошибок , но и форсунки надо прописывать .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-902633
Димончик , 72F324 отдельно от ЭБУ прошивается ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-902646
Далее открываем даташит и смотрим что это.
А это MCU WITH 8 TO 32K FLASH/ROM
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-902684
Ты же не дурак и знаешь , что этот микроконтроллер и его память прочитать нельзя , поскольку закрытый , но галета читает и его содержимое , но ты это считаешь мусором . У него для программирования выделено 128 кб , а для кучи памяти 1024кб . Вот и сложи 1024+128+896 !!!!!!!!!!!! И разрядность за объем памяти не принимай ! :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-902747
С этого момента можно подробнее?
Вот из даташита....
ST10F276, оборудованные встроенной флэш-памятью объёмом до 832 Кб и ОЗУ (до 68 Кб).
Не пойму откуда ты 1024кб взял?
Изменено пользователем димончик
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-902937
Вот из даташита....
Вот что имеется ввиду.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-903292
72f324j4tc что ли?
Вы и правда считаете,что Галетта его тоже читает?
Посмотрите даташит на эту мс,и вы узнаете что это.
http://www.radiolocman.com/datasheet/data.html?di=116756&/ST72F324J4TC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-903425
72f324j4tc что ли?
откуда тогда 2мб набирается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-903457
Перечитайте тему с самого начала.Писали уже про это.И не только я.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-903461
  • 5 месяцев спустя...
Kess по obd прекрасно работает с этими блоками
Странно но у меня в Кессе только запись
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-960132
В буте кесс читает, по обд только запись
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-960192
Вообще зачем чтение если стоков уже полно с этих блоков. А кесс и правда пишет все на ура.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-960571
Да и форсунки и иммо каждый раз при репроге потом прописывать....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-960656
После кесса ничего делать не нужно, записал и отправил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68516-fiat-ducato-22-visteon-dcu102/page/2/#findComment-960934
